SP41B Dakar, Kicker läßt sich nicht betätigen, Deko rastet nicht ein
- Grumpyoldgerman
Re: SP41B Dakar, Kicker läßt sich nicht betätigen, Deko rastet nicht ein
Hallöle,
Aus leidvoller Erfahrung weiß ich, dass man auch ohne Deko ankicken kann. Mir ist der Zug mal gerissen und ich musste die olle Zicke dann immer mit herkulischen Kräften zum laufen bewegen. Das ist aber bestimmt nicht so dolle für die Kickerwelle, die ja nicht für einen solche Belastung ausgelegt ist.
Die Dekowelle kannst du dir auch fecht einfach ansehen wenn du den Zylinderdeckel abnimmst.
Vielleicht ist der Zug ja auch einfach nicht stramm genug gespannt?
Eine gebrochene Dekowelle könnte ja sein.
Ist vielleicht Teil 21 ausgeleiert und dreht Teil 19 nicht?
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 8_7e44.gif
Husqvarna 701 LR
Nein mit der neuen Feder arbeitet der Zug einwandfrei, Welle ist i.O. - aber anscheinend wird das eine größere OP werden. Deckel runter und mal sehen was da im argen liegt. Ich wollte mir das für den Sommer ersparen, scheint aber nicht anders zu gehen. Das komische ist - baue ich die Dekowelle aus und wieder ein, funktioniert das ein paar mal, bis wieder der besagte Zustand eintritt. Na mal sehen wie das weitergeht.
Das schaue ich mir nochmal an.franz muc hat geschrieben: ↑19 Aug 2022 09:41 Ist vielleicht Teil 21 ausgeleiert und dreht Teil 19 nicht?
- Erstbesitzer 1990
mal so banale Fragen. Ist der Zug richtig, ohne Spannung verlegt? Nicht zu stramm gespannt?
Ich hatte das einmal nach Lenkerwechsel (höher breiter) und kunstvoller Verlegung des Zuges. Bekam sie nur an, wenn der Lenker im leichten Rechtsanschlag war. Beim Linksanschlag ging sie teilweise aus, weil dann zu viel Spannung war und somit die Deku "gezogen" wurde.
Heiko
Heiko
checke ich auch nochmal, will ich aber fast ausschließenErstbesitzer 1990 hat geschrieben: ↑19 Aug 2022 10:05 Moin,
Heiko
Sorry, wollte mit meinem Post nicht überheblich rüberkommen aber so einige Eintopf Fahrer (auch DR 600) haben sich an meiner SP41B schon die Knochen gestaucht weil sie die Vorgehensweise nicht verstanden haben.
Kicken ohne Deko muss übrigens nicht zwingend ein martialischer Kraftakt sein, etwas Zeit vorausgesetzt:
Kicker bis zum Widerstand treten und dann mit dem Kickstarter einfach weiter gemäßigt Druck ausüben, irgendwann flutscht der Kolben dann über den OT.
Danach Kickstarter in Ausgangsposition und durchtreten.
Schlechte Moppeds machen gute Motorradfahrer !
DR 650 Dakar Sp41b '91 69Tkm ++
Kawa Z 440 '83 reanimiert 2010
Yamaha RD 400 '74
Hercules MP 2 '74
Yamaha RD 400 '74
Hercules MP 2 '74
das versuche ich mal, danke für den Tipp!derimkeller hat geschrieben: ↑19 Aug 2022 23:36 Sorry, wollte mit meinem Post nicht überheblich rüberkommen aber so einige Eintopf Fahrer (auch DR 600) haben sich an meiner SP41B schon die Knochen gestaucht weil sie die Vorgehensweise nicht verstanden haben.
Hallo Leute,
ich will das Thema nochmal hochbringen - bin erst jetzt dazugekommen.
Deko funktioniert, rastet ein, springt wieder raus - DR läßt sich ankicken. Springt an, läuft kurz und geht wieder aus. Danach ist der Dekohebel ohne Funktion, Kickstarter läßt sich nicht mehr durchtreten. Ventilspiel, Steuerkette haben keine Auffälligkeiten.
Ich weiß nicht mehr weiter - kann das auch was mit dem Öldruck zu tun haben? Wo kann die Fehlersuche weitergehen?
Bin nach wie vor für jede Anregung dankbar. Frage noch zu den Kipphebeln. Auf der Auslassseite ist der freigängig, beim Einlass eher weniger. Ist das normal? (siehe Video)
Danke und viele Grüße
Video von den Kipphebeln läßt sich leider nicht einfügen
Servus Thomas,
wenn deine Auslasskipphebel hängen, dann könnte das die Lösung sein, denn die drückt der Deko.
Ganz verstehe ich nicht, was da hängt. Daher mein Angebot, zeig mir deine Kipphebel per Video, dann zeige ich dir meine. .. auch per Video.
Natürlich nur, wenn Du das möchtest.
Franz
Franz
Husqvarna 701 LR
gerne - kann ich Dir das Video per Email schicken...hier läßt sich das nicht anhängen
Die Kipphebel können nur schlecht hängenbleiben, aber Ventile in den Führungen klemmen, oder Sitzringe rausfallen. Dann ist die Kopression weg und der DeKo geht auch nicht mehr.
Und wenn ich mir den Kopf von innen so anschau, dann frag ich mich, warum ihn der letzte Mechaniker nicht gleich komplett mit dem roten Baaz aufgefüllt hat..
stimmt - war ein bisschen viel;-). Wie kann ich checken ob die Ventile freigängig sind?
hiha hat geschrieben: ↑20 Okt 2022 10:59 Die Kipphebel können nur schlecht hängenbleiben, aber Ventile in den Führungen klemmen, oder Sitzringe rausfallen. Dann ist die Kopression weg und der DeKo geht auch nicht mehr.
gibt es hier irgend ein Dateiformat, was man als video anhängen kann - oder geht video gar nicht?
