Zündaussetzer SP44B
henning.norden
- Ganz neu hier
Zündaussetzer SP44B
meine DR hat seit ein paar Tagen ein kleines Problem mit Zündaussetzern und ich hoffe ihr könnt mir hier etwas weiterhelfen, da ich ziemlich ratlos bin.
Und zwar ist Sie mir vor ein paar Tagen beim anhalten einfach ausgegangen und nicht wieder angesprungen.
Als der Motor wieder kalt war ein paar Stunden später sprang Sie beim ersten Kick ohne Probleme wieder an, allerdings ist mir aufgefallen, das sobald Sie warm wird Zündaussetzer hat und mit der Zeit wieder abstirbt.
Mein erster Verdacht ging Richtung Zündkerzen, die ich kurzer Hand getauscht habe, allerdings war das Problem nicht weg.
Bei der Testfahrt konnte ich ohne Zündaussetzer beschleunigen, sobald ich aber das Gas wieder weggenommen habe, habe ich bei der Motorbremse wieder die Zündaussetzer gemerkt.
Da ich momentan aufs Motorrad angewiesen bin, hatte ich mich fürs erste damit abgefunden beim Kupplung ziehen ein bisschen Gas zu geben, damit Sie mir nicht abstirbt.
Gestern fing Sie dann aber an bei gezogener Kupplung und ohne Gas zu geben, den Motor auf 4500RPM hoch zu drehen.
Das passiert aber nur wenn der Motor vorher eine Drehzahl von über 3000 RPM hatte. Wenn ich darunter bin geht Sie normal auf Standgas runter.
Vielleicht hat einer von euch ja eine Idee woran es liegen könnte.
Beste Grüße
Henning
Beste Grüße
Henning
Es gibt hier keine Signatur ---> Also weiter scrollen
- minibootsmann
Re: Zündaussetzer SP44B
Moin Henning,
bist Du sicher, das die Zündung nicht in Ordnung ist oder benutzt Du den Begriff "Zündaussetzer" als Erklärung für unruhigen Motorlauf?
Ich Frage, weil Deine weitere Beschreibung auch auf andere Symptome / Ursachen schließen lässt.
VG, Helmut
VG, Helmut
- BMW R 1150 RT -
- Yamaha Maxim 650 (Umbau) -
- BMW R 1150 RT -
henning.norden
- Ganz neu hier
Moin Helmut,
das ist schwierig zu sagen, es fühlt sich für mich nach Zündaussetzern an, da auch der dazugehörige Knall ab und zu passiert.
Allerdings kann es genauso ein unruhiger Motorlauf sein.
Was für Ursachen würden dir denn einfallen?
- minibootsmann
Der Knall und das unwillige Abtouren würde ich als Symptome für ein zu mageres Luft- Treibstoffgemisch interpretieren. Dann ruckelt der Motor auch, was sich durchaus wie Zündaussetzer anfühlen kann.
Ursachen gibt es viele, z. B. Fremdluft, verschmutzter Vergaser, verstopfte Düsen und einiges mehr. Andere Forenmitglieder haben da wesentlich mehr Ahnung als ich.
Wenn Du im Forum nach "abtouren" oder "mager" suchst, solltest Du einiges an Informationen bekommen.
- BMW R 1150 RT -
- BMW R 1150 RT -
henning.norden
- Ganz neu hier
Bin gerade dabei den Vergaser mit ultraschall zu reinigen und neu einzustellen.
Zu mager läuft er glaube ich nicht, dafür sah der Ruß an den Zündkerzen zu gut aus. (schön Bräunlich)
Was mich auch weiterhin wundert, ist das hochdrehen des Motors.
Ich werde aber auf jeden Fall nochmal das Forum nach den beiden Sachen absuchen! Danke dir!
henning.norden
- Ganz neu hier
Leider muss ich diesen Thread neu aufrollen, da ich in den anderen nicht wirklich passendes gefunden habe.
Symptome kurz zusammengefasst:
- Sobald Sie warm wird hat Sie Zündausssetzer.
- Wenn Motor unter 3000rpm dreht und man Gas weg nimmt/ Kupplung zieht geht Sie auf Standgas und durch die Zündaussetzer nach einiger Zeit (ca. 30sec) aus.
- Wenn Umdrehung über 3000rpm geht Sie beim Gas weg nehmen/ Kupplung ziehen auf 4500rpm hoch und bleibt dort.
Sie nimmt beim fahren ganz normal Gas an, sobald man kein Gas mehr gibt und die Motorbremse einsetzt merkt man die Zündaussetzer.
Die Zündaussetzer sind im regelmäßig, sodass es sich so anfühlt als würde ein Takt fehlen.
Was wurde schon gemacht:
- Vergaser gereinigt / neu eingestellt
- Zündkerzen getauscht
- Ventile neu eingestellt
Ich habe ein bisschen Angst, das die CDI ein weg hat.
Ich freue mich auf eure Ideen.
- DonGiggal
Moin Henning,
hast du schon die Lima gemessen?
Diese Symptome passen auch zu einer sich verabschiedenden Lima.
CDI kann natürlich auch nicht ausgeschlossen werden, genauso können es aber auch die Zündspulen sein.
Ich würde den Ansaugtrakt im Leerlauf mit Bremsenreiniger absprühen um Fremdluft als Ursache
auszuschließen.
Schorsch
auszuschließen.
Schorsch
- minibootsmann
Nun hat nicht jeder einen kaputten TM40-Vergaser verbaut, aber die Vermutung, daß ein falsch eingestelltes Leerlaufgemisch in Verbindung mit einer zu hoch eingestellten Leerlaufdrehzahl die Symptome verursacht, erscheint mir nicht ganz so abwegig.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche. Ich drücke Dir die Daumen, daß hier einer den entscheidenden Tipp für Dich hat!
VG, Helmut
Diese Phänomene hatte ich mit einem defekten TM40-Vergaser (original ist der BST40 verbaut):henning.norden hat geschrieben: 29 Aug 2022 22:58Symptome kurz zusammengefasst:
- Leerlaufgemisch (CO-Schraube) falsch eingestellt -> Motor läuft im Leerlauf unrund und stirbt ab. Das kann sich absolut nach Zündaussetzern anfühlen.
- Leerlaufdrehzahl war wegen Phänomen 1. zu hoch eingestellt -> Bei Drehzahlen unter 3.000 U/min war beim Gas wegnehmen alles gut (außer Punkt 1.), bei höheren Drehzahlen drehte der Motor hoch.
VG, Helmut
- BMW R 1150 RT -
- BMW R 1150 RT -
henning.norden
- Ganz neu hier
Moin Schorsch, Moin Helmut,
Danke für eure Tipps, ich werde das mal abarbeiten.
Beste Grüße
Beste Grüße
Wenn bei bremsendem Motor überhaupt was zündet, was nicht der Fall sein sollte, dann stimmt mit dem Gemisch was nicht. Zündaussetzer hat man beim Beschleunigen oder konstantem Fahren.henning.norden hat geschrieben: 29 Aug 2022 22:58 Sie nimmt beim fahren ganz normal Gas an, sobald man kein Gas mehr gibt und die Motorbremse einsetzt merkt man die Zündaussetzer.
Die restlichen Symptome passen zu einem mageren Leerlaufgemisch. Das kann verursacht werden durch: Verstopfte Vergaserdüsen oder Luftkanäle im Vergaser, Falschluft die durch z.B. einen rissigen Ansaugstutzen, rissige Luftschläuche am Vergaser, aber auch durch zu kleines Einlassventilspiel, dass dann im warmen Zustand negativ wird.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hiha für den Beitrag:
- minibootsmann (31 Aug 2022 07:43)
Für die Liste zum checken noch hinzufügen: Schauen ob die Bordspannung passt, ich hatte da mal das Problem das der Regler kaputt war und dann gabs Probleme mit der Zündung.
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?p=143737#p143732
SP46A - WR250X - CRF250L
