neu im Forum
neu im Forum
Hallo DR Gemeinde wollte mich mal kurz vorstellen Bin 57 jahre alt und wohne die Woche über in der nähe von Karlsruhe und am Wochenende im Saarland.
Bin seit ein paar Wochen stolzer Besitzer reiner DR 650 SP42 dir ich mit einem Brandschaden gekauft habe.
Habe soweit alles getauscht was verbrannt war.
Schaffe es nicht das Moped anzukicken Einmal ist sie angesprungen mit einem Ersatztank.
Vermute jetzt das die Ursache am Vergaser oder Sprit zufuhr liegt ?
Bekommt man einen Reperatursatz für den Vergaser zu Kaufen , mit allen Düsen und Dichtungen ?
Habe nur welche im Netz gefunden für die Baujahre nach 1992.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich solch einen Rep-Satz her bekomme.
Viele grüße aus dem Ländle
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kronibaer für den Beitrag:
- Ziegenmüller (08 Sep 2022 08:16)
Re: neu im Forum
Willkommen Kronibaer,
Teile bekommst Du z. B. beim Wolfgang (easy)
https://www.tigerparts.de/
Re: neu im Forum
die Infos reichen nicht! Was hast Du alles getauscht? Ist das Motorrad vor dem Brandschaden gelaufen? Gibt's Bilder? Welcher Vergaser ist verbaut? Sind die Zündkerzen nass oder trocken?
Schaffst Du es nicht, die DR anzukicken, weil 48 KG und 1,59 Meter klein? Fehlts an der berühmten Technik?
Fragen über Fragen?
Und willkommen hier, es wird werden!
Fragen über Fragen?
Husqvarna 701 LR
- Grumpyoldgerman
Re: neu im Forum
Tach aus der Nachbarschaft,
Vielleicht kann ich ja mal drauf lunzen? Ich habe auch eine Kicker und wohne bei Brusl.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Grumpyoldgerman für den Beitrag:
Re: neu im Forum
Hallo kronibaer,
herzlich willkommen im Forum. Keine Angst wir kriegen das Ding schon zum Laufen. Vielleicht kannst Du das mit dem anderen Tank noch mal ausprobieren, wenn die Mühle dann läuft, hast Du den Fehler schon gefunden.
Einen guten gebrauchten Tank findet man schon für kleines Geld bei ebay.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Ziegenmüller
Re: neu im Forum
Moinsens und herzlich willkommen hier im weltallerbesten Forum vor dem Ende der Galaxis...
Dir wird schon geholfen... darfst nur nicht erschrecken, wenn der Jerry die Sonne vor Deiner Tür verdunkelt...
Gruß aus Thüringen
Gruß aus Thüringen
Die Afrikanerin
Die Afrikanerin
Re: neu im Forum
Ziegenmüller hat geschrieben: ↑08 Sep 2022 08:18 darfst nur nicht erschrecken, wenn der Jerry die Sonne vor Deiner Tür verdunkelt.
Re: neu im Forum
Hallo an alle erster einmal recht herzlichen Dank für die herzliche Begrüßung hier in Forum.
Werde am Wochenende mal sehen welcher Vergaser genau verbaut ist.
Schön wäre es wenn ich ein paar kilos weniger hätte aber ich habe eine Größe von 1,85 und ein Gewicht von 83kg , das müsste doch reichen uns das Moped anzu kicken ?
Mit Sicherheit die falsche technik
Grumpyoldgerman danke für dein Angebot ,aber das Moped steht noch im Saarland .Noch wenn sie demnächst wieder läuft bringe ich sie mit nach Baden Württenberg
- Grumpyoldgerman
Re: neu im Forum
Ja die liebe Ankicktechnik . Ich habe mich da auch lange schwer getan, aber wenn man den Dreh raus hat und seine Maschine kennt klappt das ganz gut.
Mein Angebot steht, schreib mir einfach eine Nachricht, dann können wir mal zusammen schauen.
Es gibt ein super YT Video bei welchem sehr gut erklärt wird wie man die DR (mit Badelatschen) ankickt.
