Welches Aluminium für den Motorschutz einer SP41
Moin zusammen,
ich habe mit ein neues Schweißgerät gegönnt, welches auch Alu aufschmelzen kann (WIG AC/DC). Ob ich das damit auch kann, wird sich noch zeigen…
Ich möchte den Motorschutz der SP41 verbreitern. Welche Alu Legierung würdet ihr dafür verwenden? Kann ich einfach eine 30x5mm Stange von eBAY nehmen, oder sollte man auf eine passende Legierung achten. Der sollte schon was aushalten und ist nicht nur zur Zierde an der DR
Re: Welches Aluminium für den Motorschutz einer SP41
Ich würd sagen, bei 5mm ist die Legierung wurscht. Ansonsten 5005 oder 6061, je nachdem was man bekommt.
hi Dennis
an für sich ist der 41er Schutz doch breit genug, sogar an der SP46
er könnte nur deutlich weiter nach hinten reichen
Danke Euch. Ich habe per PN schon ALMG 4,5 empfohlen bekommen, welches ich schon bestellt habe. Ich muss vorher aber erstmal mit Alu üben...
@Aynchel:
Ich habe den Schutz schon lange an der SP45, aber mit Langlöchern und Adaptern. Der Motor und auch die Haltepunkte für den Schutz ist identisch wie bei der SP41 und der SP44. Allerdings ist der auch fast baugleiche Motor auf der Lima Seite breiter und hat noch zusätzlich einen Zwischendeckel um Platz zu gewinnen für den Anlasserfreilauf. Diese 3 cm fehlen dem Motorschutz in der Breite, damit er an die originalen Befestigungen passt. Das will ich jetzt optimieren...
@Aynchel:
- Grumpyoldgerman
Wenn ich jetzt nicht falsch gewickelt bin schreib mal den Stollengaul an, der hat seinen Dakar Motorschutz an die 43 "angepasst"Dennis hat geschrieben: ↑14 Sep 2022 20:47 Hi,
@Aynchel:
Wenn Markus das Teil nimmer hat, hier liegt auch noch einer von der 43er in der Werkstatt
Ohne doofe Signatur !
viewtopic.php?p=177410#p177410
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/3172
ist es korrekt, dass der Motorschutz original an die SP41 ohne jegliche Gummipuffer angebaut wird? Bis auf den hinten, der das Ganze auf dem Gehäuse der Ölablassschraube abstützt Den lasse ich mal besser weg.
Also ist er einfach geschraubt und nicht irgendwie entkoppelt? Bei CMSNL konnte ich nur Schrauben dazu finden.
So ganz erinnere ich nicht mehr. Die DR 600 hat den selben Motorschutz.
In die Löcher kommt eine Gummischeibe? und eine Metallhülse. So, wie beim Ölkühler.
Das gab's irgendwie nicht. Wolfgang hat es aber irgendwo aufgetrieben und mir zukommen lassen.
Husqvarna 701 LR
Ich kann das leider im Moment nicht beantworten, werde es aber nachholen sobald ich meine Dicke wieder vor der Hütte habe. Zur Zeit lungern dort die 45er und die 46er ohne Motor rum .
Die 45er braucht ne neue Kupplung und der 46er Motor wartet auf den Zusammenbau. Hab da leider zur Zeit keine Nerven für .
- Dennis (22 Sep 2022 07:28)
- Erstbesitzer 1990
ich kenne es nur wie Franz es beschrieben hat bei der SP42 oder SP43. Gummischeibe mit Hülse bei alle 4 Schrauben.
Heiko
Heiko
Genau, bei der SP45 waren auch Gummis drin, aber die Frage war, ob der Motorschutz bei der SP41 tatsächlich wie auf der Explosionszeichnung nur mit Schraube montiert wird.
...ja! Dem ist tatsächlich so! Keine Gummis bei den Schrauben, lediglich der Puffer am Ölsumpf!
Na dann Dennis, hat sich meine beigelegenheitnachguckaktion hiermit erledigt, danke Uli.
- Dennis (22 Sep 2022 20:47)
so, fertig Fürs erste Projekt mit Alu bin ich ganz zufrieden.
Leider haben die unteren Haltepunkte für den Schutz bei meiner schon ein paar Schläge mitbekommen und sind sehr verbogen. Da muss ich mal schauen, wie ich die wieder begradige. Eine Schraue habe ich schon krumm gekloppt, ohne das sich die Halterung bewegt hat... Werde es mal mit heiß machen versuchen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag:
- deFlachser (23 Sep 2022 06:11)
Saubere Arbeit Dennis.
Das erste mal Alu geschweißt ? Chapeau !
