Suche Reparaturhandbuch SP 46 650 SE
Bin mir nicht sicher ob das im richtigen Trad ist.
Hab vor kurzen zu meiner DR Big 750 eine leichtere 650iger SP 46 Se Bj. 1997 genommen, dafür Suche ich eine Reparaturanleitung, vielleich hat jemand sowas rum liegen.
Übrigens bin neu hier.
Re: Suche Reparaturhandbuch SP 46 650 SE
Mit ein bisschen Internetrecherche lässt sich eine englische Version des originalen Werkstatthandbuch zum runterladen finden.
Da ich keine Ahnung habe wie das rechtlich ist möchte ich es weder verlinken noch weiter geben.
Ja ja Aynchel beide BIG 750iger laufen, sind aber im Gelände für mich zu schwer komm da nicht klar. Die 650iger ist da der Hammer. Leider ist der 3te Gang ewas laut und ich möcht das im Winter richten. Bis dahin wird sie gefahren.
Na dann viel Glück. Ich war hoffentlich die Ausnahme. Da hatte sich das Zahnrad in drei Teile zerlegt und den Motor blockiert.Gelöschter User hat geschrieben: ↑15 Sep 2022 09:32 Leider ist der 3te Gang ewas laut und ich möcht das im Winter richten. Bis dahin wird sie gefahren.
Richten brauchte ich danach nix mehr .
unserem schweizer Guido hat es auch dieses Zahnrad zerlegt
Supergau
der Motor war Kernschrott
Supergau
Glück im Unglück, der Kopf hatte nichts abbekommen und nun werkelt ein XF-Motor in der SE .
Meinst Du den Baldrian?
Bin a schon im Überlegen ob ich nicht gleich einen XF Motor nehme und meinen Zylinderkopf drauf mache, ansonsten soll das ja Plug and Play gehen.
Der Dritte Gang kostet a Lawiene dann ev. der Vierte auch noch......Dichtsatz.
Meine Frage was passt alles auf die SE von der XF ?
mfg
Harry
mfg
Harry
Die Welt iss e Erbs .
Der Guido hatte auch Shirts bestellt und nun konnte ich ihn auch persönlich auf unserem letzten Jahrestreffen kennenlernen . Sehr netter Kontakt.
Woher kennt ihr Euch denn? Von ner Big hatte er nix erzählt, soweit ich mich entsinne.
Das soll nicht nur, das geht wirklich . Einziger Unterschied beider Motoren ist der Kopf mit zwei Vergasern. Leider paßt das so gar nicht in den SE Rahmen.
Mehr kann ich zu passenden Teilen leider nicht sagen. Die XF hat 100mm kürzere Federwege und ein 19'' Vorderrad.
Soweit ich mich entsinne, hat der HP die Gabel in seiner SE verbaut, größere Bremsscheibe oder so.
Perfekt danke deFlachser das ist eine Ansage, mal schaun was da so kommt reparieren oder tauschen.
och, der Guido iss schon ne 41er BIG gefahren als ich noch bei Guzzi war
aber kennen gelernt hab ich den in Norwegen aufm Eisarsch
coolen Typ, der weiß das Gas rechts ist
wie laufen uns jedes Jahr öfters übern Weg
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Aynchel für den Beitrag:
- deFlachser (16 Sep 2022 06:58)
