Back in Black -oder- wie man aus Ersatzteilen ein neues Moped baut
Re: Back in Black -oder- wie man aus Ersatzteilen ein neues Moped baut
....mann,mann,mann, wie die Zeit verrennt...
Heute will ich mal ein bisschen an meinem Bericht weitermachen, falls überhaupt noch Interesse besteht daran teilzuhaben...
...auch wenn das Thema schon mehrfach behandelt wurde, hier nochmal "step-by-step" Fotos: ...abegeschaut aus dem "Bulli-Forum", es gibt bei "Tante Louise & Co" keine Kolbenringspanner die für "unsere Stücke" ausreichend dimensioniert sind.... ...es gibt natürlich noch andere Methoden (hiha!) den Kolben samt Ringen in den Zylinder zu bringen, mir ist's aber so am liebsten... ...weiter geht's demnächst...
ist das ein Wössner Kolben? Hast Du den in anderen Motoren auch schon verbaut? Wie sind die Erfahrungen mit Ölverbrauch, ist er nach dem Tausch dann gleich null oder nach kurzer Zeit wieder messbar (habe ich mal gehört)?
- Der Dreisi
Hallo???
Ich hoffe das war Ironie pur...
Wer sich deinen Aufbaubericht nicht anschaut, dem ist nicht mehr zu helfen!
Vor allem kann man daraus wahnsinnig viel abschöpfen wenn man das selber mal machen will/muss.
Auch als 46er Fahrer lese ich hier eigentlich jeden Bericht im Forum, kann schließlich nicht schaden.
Ich wünschte ich hätte meinen Aufbau damals auch so detailliert dokumentiert, aber da gibt es ja nur wenige Bilder von...
Mach ja so weiter, auch bei anderen Dingen bitte.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der Dreisi für den Beitrag (Insgesamt 3):
- TST (21 Sep 2022 12:50), Ziegenmüller (21 Sep 2022 13:22), hapeka (21 Sep 2022 15:59)
Uli, kann es sein, daß Du ganz schön hintendran hängst. Warst schließlich mit der Black schon auf den letzten beiden Treffen.
Ich hatte da noch irgendwie was blaues im Hinterkopf. Oder ist das der Motor und Du schummelst uns an .
Auf jeden Fall weiter berichten.
Ich als bekennender Comicfan sage nur JA mich interessiert das immer noch und wieder schön Bilder zu gucken und die Textbegleitung zu lesen
Danke dafür, und mich beruhigt es etwas das du trotz scheinbarer Routine auch Bildchen an der Wand hängen hast um nachsehen zu können
...Danke, Danke, Danke, für die Zustimmung!
Sodann mal zu Euren Fragen:
...und ja, ich war mit der "Black" auf den beiden letzten Treffen und nächsten Monat muss sie schon wieder zum TÜV...unglaublich!
...z.B. bei den Motor-u. Gehäuseschrauben hab ich mir die Schraubenlängen dazu notiert, erleichtert die Montage ungemein...
"Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen wo's steht"...so sagte unser Berufsschullehrer in der Betriebsschlosserausbildung...vor 42 Jahren, sch... ,ist das lange her...
Gut, also demnächst weiter hier!
...und ich kann Euch jetzt schon versprechen, dass da, ob der gebrauchten Ersatzteile, noch einige, interessante "Überraschungen" auf Euch warten!!
Ja und Ja und Ja! Den Wössner bereits in der "Grauen" montiert, über 10 000 km gefahren, die "Black" etwas über 4000km, der Ölverbrauch ist nahe "Null", der Spritverbrauch trotz TM 40 und größerer Bedüsung, hält sich bei moderater Gangart, bei um die 5l...
...wie ich schon schrubte: ein Jahr geht schnell vorbei, besonders wenn man der Generation "Ü-50" angehört...deFlachser hat geschrieben: ↑21 Sep 2022 13:22 Uli, kann es sein, daß Du ganz schön hintendran hängst. Warst schließlich mit der Black schon auf den letzten beiden Treffen.
...genau! Bevor ich mit öligen Pfoten im WHB oder Bucheli herumfingere, tun's diese auch...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor uli64 für den Beitrag (Insgesamt 4):
- Ziegenmüller (22 Sep 2022 12:20), DR_Jörg (22 Sep 2022 14:06), Dennis (22 Sep 2022 21:31), DROldie (23 Sep 2022 22:01)
Ich hab mir immer Schablonen gemacht umd die Schrauben in die jeweiligen Löcher gesteckt! Da brauchst Du denn Stift nicht Keimig machen
2024 ??????
2024 ??????
Also weiter im Text: ...weil: die gleich folgenden Fotos, zeigen eine Besonderheit die nur und ausschließlich den Motor der SP42 betreffen: ...ein Freund hat mir die an seiner Drehbank gefertigt! ...also, alles passt! Sodann hurtig zusammengebaut... und schon kam das nächste Problem:
Die Dekomechanik funktionier nicht...was ist das jetzt schon wieder????
..wie gesagt: viele Wege führen zum Ziel! Da ich aber diesen vermaledeiten Motor in erschrecklichem Zustand vorfand, konnte ich nicht davon ausgehen, dass alle Schrauben richtig sind und an der richtigen Stelle sitzen... ...zumal ich ja auch auf A2 Schraubensätze umgebaut hab'...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor uli64 für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Ziegenmüller (23 Sep 2022 11:25), Dennis (23 Sep 2022 12:52), deFlachser (23 Sep 2022 14:27)
...also: flugs einen Versuchsaufbauf gestartet:
Ergo: die Dekowelle untersucht: ...aber nicht die Ursache, dass der Deko einfach gar nicht die Ventile bewegt...
Dann hab' ich mir eine neue Dekowelle geordert!
Übrigens: die (rechte)Dekowelle für die SP 41-45 gibt's bei Suzuki, KFM und CSMNL nicht mehr...so habe ich mich bei der DR 600 umgeschaut und siehe da: die rechte Dekowelle der 600er passt! ..zumindest am Versuchsaufbau!...was den "franz" sicher erfreut...
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... 294112d00/
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr600su-19 ... 294137103/
...noch: zum Glück war die Welle vor 2 Jahren noch nicht deratrig preislich explodiert...75 € für ein bissel Stück Stahl ist schon happig...
Leider hat das beim Motor der "Black" trotzdem nicht funktioniert, der Dekomechanismus griff einfach nicht, das war also nicht zielführend...
Letzlich habe ich die alte, abgenudelte Dekowelle genommen, in der Achse um 180° gedreht und mühsam mit der Feile, auf der gegenüberliegenden Achsenseite neue Flächen gefeilt, zwischendurch probehalber an der "Black" eingesteckt und probiert bis es passte!
Jetzt also, tut die Dekowelle was sie soll und ich bin, ob meiner Bastelei, stolz und zufrieden...
...so sollte das normalerweise funktionieren, wie hier am Versuchsaufbau...nur nicht an dem "neuen", revidierten Motor...Ergo: die Dekowelle untersucht: ...aber nicht die Ursache, dass der Deko einfach gar nicht die Ventile bewegt...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor uli64 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Ziegenmüller (23 Sep 2022 11:26), deFlachser (23 Sep 2022 14:33)
Die DR 600 Fahrer nehmen mit Entsetzen zur Kenntnis, dass die letzten verfügbaren Ersatzteile an DR 650-Fahrer verschleudert werden...
Husqvarna 701 LR
Uli, wenn ich mich recht entsinne, hattest Du doch genau sowas in Deinem ersten Leben gelernt .
Ich bin der Dreher eilisch, was ich nicht dreh das feil isch .
Sehr schön, weitermachen .
Hauptsache die Susi läuft, aber brauch man den Dekohebel !? Bei meiner Kati ging es ohne! Ist zwar mühsam wenn se abgesoffen war aber ging !
2024 ??????
2024 ??????
Marco,
du hast es doch selbst beantwortet. Klar geht das, iss aber scheixxe. Musst den Kolben halt erst über OT bringen. Entweder tickerste dann solange auf dem Kicker rum bisten drüber hast oder Du ziehst die Karre vorher auf.
Oder halt die Ochsenmethode, genügend Eigengewicht oder Kraft vorausgesetzt und trittst einfach durch. Scheiß auf OT und Kompression.
Außer der Aufziehtechnik gehen die anderen beiden "Techniken" aufs Material, denn bei beiden machst Du es mit Gewalt.
Ist ne Notlösung, aber nix auf Dauer. Der Uli hat das schon richtig gemacht .
- uli64 (27 Sep 2022 20:36)
Nee, im Ernst: auf dem Kicker herum(tr)hampeln -ohne Deko- kann man mal machen, wenn's gar net anders geht... ist aber keinesfalls eine Dauerlösung!
...zumal es m.W.n. keine Kickerwellen (samt drumherum) mehr gibt..und die machste mit dem Getrampel auf Dauer auf jeden Fall kaputt...
Egal, weiter im Gemächt:
Der Tachometer! Ihr erinnert Euch? Hübscher, kleiner Engel Bepper, den Putten von Raffael nachempfunden....egal, der Tacho ging nicht so wie ich mir das vorgestellt hatte...
Wenn ich mit der "Black" losspurtetetete, drehte der Geschwindigkeits-Zeiger in ungeahnte Dimensionen...180 im dritten? ..das konnte nicht sein! Das ganze andere "herumgezacke" der Nadel ging mir rasch auf den Zeiger, echt jetzt.....also flugs das Teil mal zerlegt und nachgeschaut: ..aber leider nicht wirklich zur Ursache durchgedrungen...sieht innen eher aus wie ein Uhrwek...nicht mein Ding...
Also, weitergeguckt, auf den Tipp von "dirk65" zurückgegriffen und die Tachoschnecke gecheckt und neu besorgt: ...die gab's irgendwo im "www" bei den Chinesen zu kaufen...ist aber schon länger her...weißich nicht mehr..
Leider, leider, leider gibt's aber einen Haken: die Schnecke ist zu groß! Innendurchmesser der Schnecke ist größer als der Durchmesser der Laufbuchse der Vorerradachse... ...darauf hatte der liebe Dirk aber schon hingewiesen und auch gleich eine Lösung parat: Kupferrohr! ...also schnell geschnitten... nachbearbeitet mit der Feile... ...und schon passt das! ..demnächst weiter....
...ich hätt's nicht schöner sagen können...
- deFlachser (28 Sep 2022 06:06), Ziegenmüller (28 Sep 2022 07:51)
Ich kann die defekten DeKoWellen gern mal zähhart aufschweissen. Da seh ich kein großes Problem, auch preislich dürfte das Porto hin und her der größte Posten sein...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hiha für den Beitrag (Insgesamt 2):
- deFlachser (28 Sep 2022 06:06), Ziegenmüller (28 Sep 2022 07:52)
