Zylinderkopf unabhängig von Starter-Modell
Re: Zylinderkopf unabhängig von Starter-Modell
Dann wäre es doch vielleicht das Einfachste den Deko auf manuelle Betätigung umzurüsten, oder?
Soweit ich weiß, ist das bei der Big ab Werk so gelöst, E-Start und manueller Deko.
Beitrag von Easy »
Wär warscheinlich die beste Lösung.
Der CDI wirds vermutlich egal sein ob da ein Magnet dran hängt oder nicht.
deFlachser hat geschrieben: 25 Okt 2022 12:18 Dann wäre es doch vielleicht das Einfachste den Deko auf manuelle Betätigung umzurüsten, oder?
Das wäre die eleganteste Lösung und der Autom. Deko fliegt raus. 😉
Und wenns nur Kipphebel und Nockenwelle sind, oder vielleicht ein Ventil verbogen?.
...also, auch mein' Senf zugeben:
- Ich sehe das genauso wie der Hans: wirklich erstmal hier Fodos reinstellen und angucken (lassen)! Vielleicht isses gar nicht soooo schlimm... :wink:
- der Kopf ist erst wirklich unreperabel wenn er richtig gerissen oder durch z.B. Ventilabriss völlig zerdengelt ist...und selbst einen gerissenen Kopf könnte man noch reparieren...ist aber aufwändig...wie der Hans schon mehrfach schrubte...
- die "erstbeste" Werkstatt ist keine gute Adresse für derlei Schäden und Werkstätten allgemein, machen üblicherweise nur "Austausch-alt-gegen-neu"....wer wird denn heutzutage versuchen an einem 30 Jahre alten Moped den Zylinderkopf aufwändig zu reparieren??? Nur Liebhaber! :mrgreen:
Lass' uns das mal begutachten und dann sehen wir weiter... :wink:
Mit solchen Schäden ist man beim Motoreninstandsetzer deutlich besser beraten. Die kennen sich besser aus und, viel wichtiger, die haben entsprechende Maschinen.
patrik.jtpm
Beitrag von patrik.jtpm »
Sooooo, jetzt würde ich euch gerne nochmal Licht ins Dunkel bringen, habe nämlich gerade nochmal Fotos vom Innenleben des Zylinderkopfes des Zylinderkopfs bekommen....Jetzt bräuchte ich nochmal eure Hilfe, wie kann ich denn Fotos auf einem Mobligerät hinzufügen (Schande über mich :mrgreen: )?
Auf antworten klicken wie immer. Dann runterscrollen und auf Datei hinzufügen klicken. Danach Datei auswählen und hochladen.
Eigentlich ganz einfach, kriegste hin :wink:.
patrik.jtpm
Ahhaa falscher Vrowser verwendet, kaum den richtigen klappts auch hehe 8)
Also dies sind die Bilder von der Werkstatt die ich bekommen habe, zusammen mit der Aussage dass der Zylinderkopf hinüber ist, da ich wie gesagt selber komplett Ahnungslos bin was das Innenleben eines DR Motors angeht, hoffe ich dass ihr vielleicht wisst was in so einem Fall zu tun ist...
Patrik
Die Kipphebel sind durch, besonders am Auslass. Die Lagerflächen der Nockenwelle sehen eigentlich noch prima aus. Statt komplett wegschmeißen würds reichen, neue NW und Kipphebel zu verbauen. Da der Kopf schon halbert offen ist, würds nicht schaden die Ventile auch gleich neu einzuschleifen.
Motzkeks hat geschrieben: 26 Okt 2022 20:11 Die Lagerflächen der Nockenwelle sehen eigentlich noch prima aus. Statt komplett wegschmeißen würds reichen, neue NW und Kipphebel zu verbauen.
Auf dem Foto ist die Lagerfläche von dem Deckel abgebildet. Entscheidend sind die Lagerflächen vom Kopf unter der Nockenwelle. Kannst Du davon Fotos bekommen?
Jo, komplett hinüber sieht anders aus. Die NW sieht man nicht wirklich gut. Beides gibt es noch. Und falls die Lagerflächen eingelaufen sind, es gibt Instandsetzer. Die müssen aber auch wollen.
Der Uli kann da bestimmt was dazu sagen, gelle Uli :wink:.
Aufgegeben werden Briefe und Pakete, aber keine DR :D.
Wenn Du halt so gar nix selber machen kannst, isses blöd bzw. teuer :?.
Niemand in Deiner Nähe, der Dir vielleicht mit Rat und Tat zur Seite stehen könnte?
Und ja, es hat auch ein bisschen was mit Idealismus zu tun :mrgreen:.
patrik.jtpm
Soo Leute, vielen Dank für Rat und Tat und vor allem für die aufmunterneden Worte :D
Also ist ja doch nicht alles so schwarz wie die Werkstatt gemeint hat, da ich selber leider niemanden im Umfeld habe der Motorrad geschweige denn DR fährt (Bin der letzte Mohikaner :mrgreen: ) werde ich wohl jemanden im Raum München finden müssen, der mir mit Rat bei DR Motoren zur Seite stehen kann.
Werde gleich Google um Rat nach einem Motor Spezialisten in Umgebung befragen, vielleicht kennt das Forum ja jemanden/htadamit schon Erfahrungen gemacht?
Wenn ich das jetzt richtig verstehe bräuchte ich neue Kipphebel und Nockenwellen oder sonst noch was?
Mir ist gerade noch eine Idee gekommen und würde mal gerne eure Meinung dazu hören...Würde gleich einen SP43 Motor gebraucht kaufen, so wie der der hier eingestellt wurde, und diesen einbauen lassen. Den jetztigen Motor würde ich dann nach und nach, je nach Verfügbarkeit von Ersatzteilen und meiner Muße als Projekt versuchen selber zu reparieren!
Patrik
Hi
Hast du ein paar Bilder von der Nockenwelle aus anderen Perspektiven. Auch interessant ist ein Bild von unten auf den Kopf. Sind die Stege zwischen den Zündkerzenlöcher und der Ventile noch ok ?
patrik.jtpm hat geschrieben: 26 Okt 2022 20:53 ...werde ich wohl jemanden im Raum München finden müssen, der mir mit Rat bei DR Motoren zur Seite stehen kann.
DIE absolute DR-Koryphäe im Raum München ist der Wolfgang von Tigerparts, hier im Forum als Easy bekannt. :wink:
Den einen oder anderen Kniff hab ich auch drauf, hause neben BMW in München Nord. :mrgreen:
Hasi hat geschrieben: 26 Okt 2022 20:18 Entscheidend sind die Lagerflächen vom Kopf unter der Nockenwelle.
Ja, stimmt.
patrik.jtpm hat geschrieben: 26 Okt 2022 20:53 und vor allem für die aufmunterneden Worte :D
Okay, die schlechten Neuigkeiten: mit den verreckten Kipphebeln fährt das Ding keinen Meter mehr. :?
