- Der Dreisi
ist die Fahrerkarte nicht mehr vorhanden?
Ich frage nur weil ich eben schauen wollte wer sich in meiner zukünftigen Region so alles rumtreibt,
aber da funktioniert nichts...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der Dreisi für den Beitrag:
- Bille (08 Jun 2023 20:40)
Re: Fahrerkarte
Hallo Thomas,
hab eben gerade die Fahrerkarte aufgerufen und siehe da, sie erscheint.
- Der Dreisi
Re: Fahrerkarte
Hallo Namensvetter
Irgendwie seltsam...
Bei mir tut sich da gar nichts mit der Karte.
Schaut nur so aus:
Eventuell gibt es ja eine Lösung dafür, keine Ahnung ob bei mir da irgendwas am PC falsch eingestellt ist.
Schaut nur so aus:
Re: Fahrerkarte
das passiert, wenn man die Cookies deaktiviert. Dann funktionieren nicht mehr alle Dinge. Kannst Du unter Cookie-Einstellungen einstellen.
- Der Dreisi
Re: Fahrerkarte
Hi Dennis,
ok, konnte so behoben werden.
So ist es manchmal wenn man eben nahezu immer nur die essenziellen Cookies durchgehen lässt.
Danke
Danke
Re: Fahrerkarte
ich habe ebenfalls mit der fahrerkarte ein prob.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/riegelbauer/fahrerkarte/dao/ListeFahrerkarteNominatimPlace.php on line 21: Trying to access array offset on value of type null
ich bekomme keinen eintrag zustande....
evtl. kann jemand hilfe geben....
Re: Fahrerkarte
Sieht bei mir auch so aus ! Verstehe eh nicht warum ich mein Eintrag immer verlängern muss!?Der Dreisi hat geschrieben: ↑02 Nov 2022 19:50 Hallo Namensvetter
Schaut nur so aus:
2024 ??????
2024 ??????
Re: Fahrerkarte
eine total veraltete Fahrerkarte macht weder Sinn noch Spaß, daher der Gedanke mit dem Aktualsieren. Ist ja in 2 Klicks erledigt...
Das ist ein Fehler, der mit dem letzten Update meines Providers entstanden sein wird (neue PHP Version). Werde ich mir anschauen und fixen. Danke für die Meldung!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag (Insgesamt 3):
- deFlachser (04 Dez 2022 20:35), Ziegenmüller (04 Dez 2022 22:53), Bille (08 Jun 2023 20:41)
Re: Fahrerkarte
Ja aber könnte man nicht den Karteneintrag mit dem Login verküpfen
2024 ??????
2024 ??????
Re: Fahrerkarte
könnt ihr mir mal beschreiben, was ihr macht um den Fehler zu kriegen? Ich kann den nicht provozieren. Ich konnte gerade neue Einträge anlegen, bearbeiten, löschen und ansehen der Fahrerkarte ohne Fehlermeldungen.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: Fahrerkarte
wollte es soeben noch mal versuchen.....und siehe da es hat geklappt....warum auch immer.....
Re: Fahrerkarte
habe auch nochmal etwas getestet und konnte den Fehler leider immer noch nicht provozieren. Naja, geht ja erstmal wieder...
Re: Fahrerkarte
So, da isses wieder, das Problem. Ich sehe die Fahrerkarte nicht mehr. Aktualisieren meines Eintrags funktioniert allerdings.
Bin mir auch nicht bewusst, Cookies abgeschaltet zu haben. Werde aber beim Login auch nicht mehr danach gefragt.
Habe Android und den Firefox auffem Handy, wie gehabt. Finde beim Browser allerdings unter Einstellungen keine Cookies.
Weiß wer Rat?
Die Legende kann ich auch aufklappen.
Weiß wer Rat?
- Bille (08 Jun 2023 20:41)
Re: Fahrerkarte
Das
erklärt einiges. Nun muss ich das "nur" noch finden, damit ich es zumindest fürs Forum abschalten kann. War mal wieder ein Update vom Firefox.
Nutzt den wer und kann mir sagen, wo ich das finde?
Re: Fahrerkarte
Nun dachte ich, ich hätte es gefunden und somit das Problem gelöst. Denkste .
Auch weiß ich nicht, wenn ich alle Cookies hier lösche, welche anderen Daten mit gelöscht werden. Möchte das nicht blind testen.
Es gibt doch hier bestimmt Mitglieder, die sich besser mit dem Zeugs auskennen. Iss ja auch keine Kunst .
Also Leute, wo sind die Softies mit Wissen? Ahnung hab ich selbst, aber das reicht halt nicht.
