Sumo SP 46
El_Kaktus
Sumo SP 46
Beitrag von El_Kaktus »
da hier ja auch sumo umbauten der sp46 vertreten sind, frage ich mal, wie bei denen die tachoangleichung erfolgte....bei meiner weitergereichten kann ich nichts in den papieren finden...dort stehen nur felgen und reifengröße mit dem vermerk tacho angeglichen fertig....deshalb die frage...
Re: Sumo SP 46
hast noch den originalen Tacho drauf oder was elektronisches?
Bei mechanischen wird sowas dazwischengeklöppelt:
https://wsm.de/produkte/pkw-programm/ta ... iebswelle/
Bei den elektronischen programmierst den neuen Radumfang.
Für nicht umprogrammierbare gibts Speedohealer. Hatte ich an der NX.
Auf der Beta hab ich nen entsprechend programmierten Fahrradtacho. Ist so vom Überraschungverein eingetragen.
El_Kaktus
Re: Sumo SP 46
an der SE ist nur eingetragen...
Tacho angepasst....
und es ist der orginale und in der tachowelle ist kein ausgleichsgetriebe (hatte man früher an den LKW`s) zwischengeschaltet....
Re: Sumo SP 46
Vllt. wars ja für den Eintrag dran. Oder unten ist ein anderer Abtrieb drin.
Möglicherweise von einer anderen Suse mit 17". Ist ja meist Baukasten.
El_Kaktus
Re: Sumo SP 46
ok, vielen dank :D
Re: Sumo SP 46
die SP46 wurde in der Schweiz original ab Werk als Sumo ausgeliefert wenn man das so wollte.
Da hat die dann ja auch einen Tachoantrieb am Rad für 17" Reifen gehabt.
Eventuell davon?
In Übersee gibt es die Dinger auch zu kaufen.
Wurde hier aber auch schon mehrfach diskutiert.
Re: Sumo SP 46
Die DRZ400 gabs auch mit 21 und 17"...
BZ650
Re: Sumo SP 46
Beitrag von BZ650 »
El_Kaktus hat geschrieben: 07 Jan 2023 19:48 da hier ja auch sumo umbauten der sp46 vertreten sind, frage ich mal, wie bei denen die tachoangleichung erfolgte....bei meiner weitergereichten kann ich nichts in den papieren finden...dort stehen nur felgen und reifengröße mit dem vermerk tacho angeglichen fertig....deshalb die frage...
Grüße, die Tachoangleichung kann nicht Rückgänig gemacht werden! Deswegen habe ich meine Tachoschnecke in Amiland bestellt um den Orginalen Tacho zuerhalten , funktionert sehr gut ! Den über mein freundluchen habe ich damals auch keine Infos erhalten :?
2024 ??????
gsxs1000
Re: Sumo SP 46
Beitrag von gsxs1000 »
von der 6er bandit kult die schnecke müsste passen
El_Kaktus
Re: Sumo SP 46
ok, vielen dank für all die antworten...evtl. komm ich ja mal an einen satz räder und dann werden wir sehen...
