verstehe nicht, wofür das gut sein soll. erklär doch mal für doofe was das mit dem ölverbrauch zu tun haben kann ...deFlachser hat geschrieben: 26 Apr 2023 14:14 Hi Ulf,
ich dachte da jetzt an die Kurbelgehäuseentlüftung
Der Aynchel baut das nämlich um, wollte ich bei meiner Dakar auch mal testen, wegen Ölverbrauch.
Finde den Beitrag nicht auf die Schnelle. Jedenfalls mit der Entlüftung raus aus dem Lufi, T-Stück einsetzen, oben einen RC-Lufi drauf und nach unten einen Stopfen.
Unterdruck BST-Vergaser
- fish_hg
Re: Unterdruck BST-Vergaser
- fish_hg
Das hat damit zu tun, das sich die Dakar bei bestimmten Geschwindigkeiten sprich Drehzahlen ordentlich Öl wegsaugt. Und ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Die Kurbelgehäuseentlüftung geht in den Lufi. Das ist total unterschiedlich und Aynchel hatte das Problem bei seiner Big und konnte es so lösen. Leider finde ich das gerade nicht. Also mal selbst auf die Suche gehen oder den Aynchel anschreiben. Jedenfalls hat er seit dem Umbau Ruhe. Dieses Problem habe ich nur bei meiner Dakar, bei der 45er konnte ich dieses Phänomen nicht feststellen. Bin da, ehrlich gesagt, ein bisschen Ratlos. Ich habe den Schlauch auch schon aus dem Lufi entfernt und mit Ziel auf die Kette gelegt. Das Problem war das Gleiche und nur bei der Dakar. Ich verstehe es einfach nicht.fish_hg hat geschrieben: 26 Apr 2023 20:20verstehe nicht, wofür das gut sein soll. erklär doch mal für doofe was das mit dem ölverbrauch zu tun haben kann ...deFlachser hat geschrieben: 26 Apr 2023 14:14 Hi Ulf,
Gruß Stefan![]()
