SP 46 Schwimmerstand im eingebauten Zustand
- FrankausKöln
Hallo DR Freunde,
habe von einem Forumsmitglied einen Schlauch mit Gewindeschraube bekommen,um den Schwimmerstand zu überprüfen.
Ich werde bei meiner DR das Gefühl nicht los , dass der Schwimmerstand nicht korrekt ist.
2 Fragen..
1. Welche Höhe am Vergaser ist der richtige Schwimmerstand.
2. Muss die DR im Standgas dafür laufen , oder reicht einfach Benzinhahn auf und beobachten, ohne den Motor zu starten.
Anbei ein Bild mit 3 Linien.
Die Grüne war meine Messung.
Danke Frank
2 Fragen..
Danke Frank
Meine DR
Re: SP 46 Schwimmerstand im eingebauten Zustand
Moin
Allgemein sagt man Höhe Dichtung
Bei diesem Vergaser kann ich es nicht genau sagen
Obacht Falle
Bei kleinen Schläuchen saugt sich durch die Kappilarwirkung der Sprit im Schlauch nach oben
und zeigt höher an als er wirklich steht
Abhilfe bringt einen Schlauch 6mm innen zu verwenden
Da zieht der Kappilareffekt fast nicht mehr
Obacht Falle
Wieso hast du das Gefühl dass der Schwimmerstand nicht passt?
Jim
Jim
- FrankausKöln
Hallo Aynchel,Aynchel hat geschrieben: 04 Mai 2023 09:48 Moin
Obacht Falle
der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 6mm. Der Vergaser ist der BST40.
Aber mal eine andere Frage , wie kann es zur einer Überfettung kommen, wenn der Schwimmerstand zu hoch ist.
Regelt das nicht die Nadeldüse am Schwimmer. Bei einem überlaufen des Vergasers kann ich das ja noch verstehen,
dass hier die Nadeldüse nicht richtig schließt.
Sollte ein es etwas zu hoher Schwimmerstand nicht egal sein....
Meine DR
Hi
Ist der Schwimmerstand zu hoch reichert das Gemisch an. Zu tief wird's zu mager.
Der Schwimmerstand wird zu gerne vernachlässigt!
- minibootsmann (05 Mai 2023 11:40)
- minibootsmann
VG, Helmut
Durch einen Luftstrom (im Venturi-Rohr) oberhalb der Düse wird darin ein Sog erzeugt, mittels dessen Treibstoff aus der Schwimmerkammer gesaugt wird. Je höher der Pegel (≙Schwimmerstand) in der Kammer ist, umso mehr Treibstoff kann die Düse ansaugen. Dadurch wird das Gemisch fetter. Das ist eine sehr einfache Erklärung, aber die detaillierte Version habe ich gerade nicht zur Hand.FrankausKöln hat geschrieben: 04 Mai 2023 10:22[...]Aber mal eine andere Frage , wie kann es zur einer Überfettung kommen, wenn der Schwimmerstand zu hoch ist.[...]
VG, Helmut
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor minibootsmann für den Beitrag:
- FrankausKöln (04 Mai 2023 14:37)
- Yamaha Maxim 650 (Umbau) -
Der Schwimmer muss voll genug sein, damit das Röhrchen im Benzin ist und das Prinzip funktioniert und die Kiste beim Bergauf fahren keine Luft ansaugt. Der Schwimmer darf nicht zu voll sein, da sonst Benzin über den Überlauf entweicht oder es gar Benzin direkt in den Ansaugtrakt drückt.
Die Angesaugte Menge hängt vom Unterdruck ab und nicht von der Höhe des Schwimmerstandes. Ist das Röhrchen etwas länger, dauert es halt ein paar Millisekunden länger.
Fett und Mager wird nicht über die Schwimmerhöhe abgestimmt, sondern über den Durchmesser der Düsen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DR500 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- FrankausKöln (04 Mai 2023 14:38), minibootsmann (05 Mai 2023 11:41)
- FrankausKöln
Danke, für die einfache Erklärung. Das mit dem Venturi-Rohr war mir nicht bewusst.
Da bei mir der Füllstand die grüne Linie ist, wird die Schwimmerkammer zu voll sein.
Da Luftfilter und die Hauptdüse ( 142,5 ) und LLD ( 45 ) vorher ( 42 ,5) neu verbaut habe.
Fährt die DR erheblich besser als mit der 42,5 Düse. Jedoch nimmt die DR ab Leerlauf jetzt schlecht Gas an.
Bei viertel Gas ist wieder alles in Ordnung.
Die LLS habe ich 2 Umdrehungen rausgedreht. Dann könnte ja der hohe Schwimmerstand der Fehler sein.
Zumal der Choke jetzt auch nicht mehr ganz geöffnet werden muss und auch nach kurzer Zeit wieder zurückgestellt werden kann.
Falschluft schließe ich aus....
Zuletzt geändert von FrankausKöln am 04 Mai 2023 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Meine DR
Stell die Schwimmerhöhe richtig ein. Das ist das Fundament. Sie zieht zu früh, aufgrund des zu hohen Niveau in der Kammer, Sprit über die Hauptdüse und ist damit zu fett.
Ich geh davon aus, dass dir schnell klar werden wird, wo der Fehler liegt und wie du den Fehler beheben kannst, wenn du das liest:FrankausKöln hat geschrieben: 04 Mai 2023 14:48 Jedoch nimmt die DR ab Leerlauf jetzt schlecht Gas an.
https://www.buchsenfuchs.com/tips-und-t ... instellen/
Viel Erfolg
und danke für den Link. Das ist doch mal sehr aufschlussreich und gut erklärt. Was ich allerdings nicht gelesen habe, ist, das der Schwimmerstand irgendeinen Einfluss auf das Gemisch hat. Also wäre das mal geklärt, falls ich nix überlesen habe.
Aber wie ist das denn nun mit dem Schwimmerstand? Ist der zu hoch, wird der Vergaser überlaufen, so denke ich. Für irgendwas muss das Schwimernadelventil ja da sein. Was passiert, wenn der Schwimmerstand zu niedrig ist. Ich denke, es kommt dann zuwenig Sprit. Wäre das ein Grund zum Abmagern? Also gleiche Menge Luft aber im Verhältnis zu wenig Sprit. Das wäre für mich eventuell eine Erklärung für zu mageres Gemisch. Allerdings müssten die Düsen da doch schon im Trocknen hängen. Zu fett kann es m. M. dadurch nicht werden, denn der Vergaser würde doch einfach überlaufen, oder?
Sicherlich dient der Benzinstand in der Schwimmerkammer aber nicht zur Einstellung des Luft, Benzingemischs, also zur korrekten Abstimmung des Vergasers
Im Nachhinein gesehen, hat Tibor meine Fragen eigentlich schon beantwortet
N'Abend,
der Schwimmerstand ist dein Reservoir zur Kraftstoff Bereitstellung.
Zu hoher Schwimmerstand = überlaufen der Schwimmerkammer, hoher Kraftstoffverbrauch
Zu niedriger Schwimmerstand = Es steht nicht ausreichend Kraftstoff zur Gemischbildung zur Verfügung. Schlechter Motorlauf. Abmagern bei Volllast--> zu heiße Verbrennung (Kraftstoff dient nicht nur als Energiequelle sondern auch zur Kühlung)--> mögliche Folgeschäden im Zylinder etc
Soweit mal simpel ausgeführt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ThommyDR für den Beitrag (Insgesamt 2):
- DR500 (04 Mai 2023 22:39), deFlachser (05 Mai 2023 06:07)
* original DR600 Hupe
OK, zu hoher Stand also "nur" mehr Verbrauch weil die Brühe einfach ins Freie läuft. Schadet dem Geldbeutel und der Umwelt, nicht aber dem Motor
Bei zu niedrigem Stand könnte es dann doch dem Motor schaden, das wäre blöd
Soweit richtig interpretiert?
https://www.gs-classic.de/tipps/verg_19.htm
Nein ich werde kein Filmchen drehen und ich werde auch nicht aus dem KFZ Technikbich zitieren
Der Linke sollte genügen !
Folgendes Szenario:
* Benzinhahn schließt nicht richtig
* Schwimmernadelventil schließt nicht korrekt
* Wir haben Glück und zufällig ist das Einlassventil offen
* Nun läuft uns Kraftstoff an den Kolbenringen vorbei in den Motor und verdünnt unser Motoröl
* Nicht nur dass die Kiste dann Qualmt, die Schmiereigenschaften des Öls sind auch nicht mehr ausreichend gegeben...die Auswirkungen kannst du dir denken.
Zumal Ablagerungen durch Überfettung auch zunehmen.
* Dir rust der Brennraum zu, die Kerzen, die Ventilsitze. Letzteres hat zur Folge dass deine Ventile nicht mehr ordentlich schließen.
* Der Auspuff setzt sich schneller zu.
Aber alles besser als, dass die Kiste klemmt
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ThommyDR für den Beitrag:
- deFlachser (05 Mai 2023 06:07)
