Schraube im Kopf abgerissen
Moin zusammen.
Ich wollte den Ventildeckel neu abdichten. Habe die Dichtflächen schön gereinigt, den Simmering vom Dekohebel erneuert und alles schön mit einem Hauch von Hylomar eingepinselt. Eine Schraube des Ventildeckels ging schon schwer raus. Vor dem Reindrehen habe ich sie daher schön eingeölt. Sie ist dann trotzdem abgerissen. Beim Ausbohren musste ich feststellen, dass bereits ein Gewindeeinsatz verbaut war. Habe ich da überhaupt Chancen, diesen ebenfalls auszubohren? Eventuell von 6 auf 7 mm?
Es ist die Schraube in Fahrtrichtung hinter der Nockenwelle, direkt neben der Ölsteigleitung. Traue mich irgendwie nicht, da ich Angst um den Kopf habe.
Berti
Berti
Re: Schraube im Kopf abgerissen
Meinst Du, die Schraube ist abgerissen? Die wird mit 10 NM angezogen? Oder der Gewindeeinsatz hält die Schraube nicht mehr und dreht durch?
Gibt's ein Foto?
Gibt's ein Foto?
Husqvarna 701 LR
Hallo Franz,
die Schraube war mit der Auflagefläche noch 2 mm über dem Ventildeckel als die Schraube abriss. Natürlich direkt an der Oberkante des Gewindelochs. Der Gewindeeinsatz war wohl nicht fachgerecht eingebaut. Der Rest der ausgebohrten Schraube bewegt sich kein Bisschen. Ich will auf keinen Fall noch den Linksausdreher abreißen.
Dann würde ich den Zylinderkopf ausbauen und zu einem Fachbetrieb bringen.
Die Spannen den Zylinderkopf dann ein und bohren geführt auf den 100tel mm raus, was raus muss.
Nützt ja nichts.
Nützt ja nichts.
Husqvarna 701 LR
Werde ich wohl so machen müssen. Der erste Motorinstandsetzer wollte da nicht ran. "Müsste er erst eine Haltevorrichtung für den Motor bauen und so nahe am Ölkanal..."
Ok. Wenn ich den Kopf runternehme müsste es ganz einfach gehen, das Ding zu fixieren.
---hätte ich es män ölen lassen... Aber ich finde so etwas unschön. Jetzt eilt es, ich will Fronleichnam auf Tour.
- Der Dreisi
Ganz doofe Frage:
Meinst du mit Ventildeckel (also die zwei Deckel zum Ventile einstellen)
oder die Zylinderkopfhaube, die komplett auf dem Kopf aufgesetzt ist?
Manchmal ist das Verfolgen eines Themas nämlich nicht einfach wenn
keine Fotos anbei sind und die Begriffe etwas auseinandergehen.
Gruß,Thomas
Gruß,Thomas
Geht da nichts mit Mutter aufschweissen? Dann kann der Kopf auch montiert bleiben!
Das Ölen wird immer stärker. Von daher wäre es irgendwann unerträglich geworden. Es raucht dann ständig, wenn man stehen bleibt.
Husqvarna 701 LR
Hasis Vorschlag funktioniert sehr gut, sofern man ran kommt. Mutter oder Schraube an den Gewindeeinsatz heften und diesen rausdrehen (wenn dieser noch heiß ist).
@Franz: Ich traue meinen Augen nicht…was lese ich da in deiner Signatur? Keine DR600 mehr?
Ja, lieber Tibor. Die DR 600 ist verkauft. Und alle Ersatzteile auch. Mein Leben hat sich geändert und es ist leider mit dem Schrauben vorbei. Daher ist sie nicht einmal mehr Zweitfahrzeug.
Husqvarna 701 LR
Hallo Franz,
auch wenn das einen herben Verlust bedeutet: Gute Zeit mit der HQV. Schönes Motorradl!
Moin,Gelöschter User hat geschrieben: ↑12 Mai 2023 17:59 die Schraube war mit der Auflagefläche noch 2 mm über dem Ventildeckel als die Schraube abriss.
ich gehe einfach mal davon aus, Du meinst die Kopfhaube. Ist die Schraube dann 2 mm über der Haube abgerissen oder direkt am Kopf (am Gewindeloch)?
Bei ersterem hättest Du, wenn die Haube unten ist, doch noch genug Rest um da irgendwie was zu reißen.
Wie gesagt, Bilder sagen manchmal mehr als Worte .
Wenn zweites der Fall is, siehts weniger gut aus .
Wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg, das Du das Gelump da raus bekommst.
Nun kommt erst mal Christi Himmelfahrt. Iss noch ein bisschen Zeit.
wenn da noch 2mm überstehendeFlachser hat geschrieben: ↑14 Mai 2023 18:09.........die Schraube war mit der Auflagefläche noch 2 mm über dem Ventildeckel als die Schraube abriss...........
M8er Mutter auflegen und mitm MigMag zuschweißen
die Wärme lockert das Gewinde
und die 13er Schlüsselweite gibt Halt zum Ausdrehen
vorher Accu abklemmen
Stecker CDI abziehen
ZyKopf sauber abdecken
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_60d4.gif
Schraube 6 ist direkt an der Bohrlochkante abgerissen. Guckt leider nichts mehr raus.
Mit Ventildeckel meine ich nicht die kleinen Deckelchen Nr. 29 sondern die Zylinderkopfhaube(Nr. , oberes Teil).
Ich fahre morgen zu meinem Feinmechaniker. Er hat eine große Standbohrmaschine. Entweder bekommt er den Motor so eingespannt oder der Kopf muss halt runter.
Spaß ist anders, aber wird schon klappen. Ich werde berichten. Mal gucken, ob ich es schaffe ein Foto einzustellen.
Berti
Berti
- DR_Jörg (14 Mai 2023 21:02)
Du hast offenbar den Motor ausgebaut und willst den nun komplett einspannen?Gelöschter User hat geschrieben: ↑14 Mai 2023 20:36 Entweder bekommt er den Motor so eingespannt oder der Kopf muss halt runter.
Das dürfte ne echte Herausforderung werden. Ich würde den Kopf abmachen, ist bestimmt wesentlich einfacher den vernünftig einzuspannen. Brauchst ne neue Kopfdichtung und das wars an Mehraufwand.
Und das die Schraube bündig abreist, hätte mir eigentlich klar sein sollen. Murphy ist überall.
Egal wie ihr es anstellt, ich wünsche auf jeden Fall gutes Gelingen.
