DR650 RSE Schaltplan
Hi Leute,
Ich hatte mich im Zuge meines neu gebauten Kabelgedöhns eines Abends mal hingesetzt und den Schaltplan leserlich aufgemalt.
Die Kabelführung weicht also dem des Originalplans etwas ab. ist aber an den richtigen Stellen angeschlossen
diente nur der besseren verfolgbarkeit der Strippen.
Die Farben wichen an ein oder zwei Stellen, denen in meinem schlecht leserlichen Plans ab. Ich habe die Kabelfarben direkt an meiner RSE abgenommen.
Ich übernehme also keine Gewähr auf absolute Richtigkeit oder Kompatibilität zu euren Möhren.
Nachdem ich ihn schon einige male versendet habe, gib ich den Plan an alle frei.
Ich hoffe ich kann eine Zipfile hochladen, der Plan hat schlappe 17mb.
Edit Dennis: BMP ist ein unkomprimiertes Format. Ich habe mal ein JPEG Bild drauf gemacht. Das ist nur noch 1 MB groß und kann auch auf Handys usw. angeschaut werden, damit wird mein Webspace ein wenig geschont. @AXL: Da hast Du ja richtig viel Arbeit reingesteckt! Super, das werde ich auch noch unter Anleitungen veröffentlichen.
am besten begutachten kann man ihn mit dem Windowseigenen Paint Programm, mit dem er auch erstellt wurde.
Greetz
Greetz
Grussi AXL
Re: DR650 RSE Schaltplan
kann mir jemand den Schaltplan in der hochaufgelösten Version zukommen lassen?
Ich kann auf dem angehängten jpg leider fast nichts erkennen. Die Dateigröße beträgt bei mir nur 150kb.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Klar,
Send mir deine Email per PN
Mach ich dann wenn ich Zuhause bin.
Grussi AXL
ist es möglich mir ebenfalls den Schaltplan per Email zu zusenden?
Ich bin neu hier im Forum, habe ebenfalls eine RSE.
Bin gerade dabei die Blinker auf LED umzurüsten, leider habe ich alles zerlegt / auseinander
geschraubt und jetzt muss alles wieder zusammen.
Danke......
Peter
Danke......
Peter
- andreasullrich
Hallo AXL
kannst Du mir mal den Schaltplan zusenden in einer besseren Qualität?
Danke
Andreas
Danke
Andreas
Hallo AXL,
an dem Schaltplan in guter Qualität habe ich auch Interesse. Kannst du mir den bitte auch zuschicken.
Gruß Frederik
Gruß Frederik
am besten die ursprüngliche Datei in höchster Auflösung in eine .pdf umwandeln
andreasullrich hat geschrieben: ↑14 Nov 2019 21:13 Hallo AXL
Danke
Andreas
Hi ihr Beiden,
sind die Mails angekommen und ist alles erkennbar?
Zuletzt geändert von deFlachser am 17 Nov 2019 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
habe das gerade mal gemacht, ausser Pixxel nix zu sehen .
Paul, Du warst damit nicht gemeint .
- andreasullrich
Danke, StefandeFlachser hat geschrieben: ↑17 Nov 2019 12:00andreasullrich hat geschrieben: ↑14 Nov 2019 21:13 Hallo AXL
Danke
AndreasHi ihr Beiden,
Mail gut angekommen.
Hallo AXL,
Ich hätte auch großes Interesse an dem von dir erstellten Schaltplan, wäre es möglich das du mir den auch noch zu kommen lässt? Wäre echt super.
Mit besten Grüßen,
Pelin
Mit besten Grüßen,
Pelin
- Ganz neu hier
kann mir bitte auch jemand den RSE 43b Schaltplan zusenden oder mir sagen, wo ich ihn finden könnte?
Vielen Dank
Elmar
Vielen Dank
Elmar
- Ganz neu hier
