Gewinde Ölablassschraube defekt
mad ass
Beitrag von mad ass »
Moin zusammen,
jetzt hat es mich auch erwischt, bzw meine 650 SE
Das Gewinde vom Ölablass ist im Eimer :?
Ich wollte jetzt mal kurz meinen Reperaturplan aufzeigen und fragen ob der gut ist oder was anders gemacht werden kann.
Der Plan:
1) Kupplungsdeckel runter + Motorschutz ab
Damit ich ggf Späne vom Bohren wieder raus bekomme
2) Gewinde ausbohren Frage: leg ich die Kiste dafür besser auf die Seite oder geht das im stehen?
3) Gewindeeinsatz, was nehm ich da am besten Heliciol oder die Baer Gewindebuchsen? Eingeklebt wird das ganze dann mit Loctite gewindedicht und Kleb zeug 577 glaub ich
4) Putzen, Schraube rein Deckel drauf, Öl rein, freuen das es Dicht ist & Bier trinken.
Über konstruktive Vorschläge etc oder die bestätigung das der Plan brauchbar ist würde ich mich freuen.
Beste Grüße und frohen Feiertag :)
Re: Gewinde Ölablassschraube defekt
Gewindeeinsatz vergessen und einfach gleich eine Nummer größer schneiden. Weiß es jetzt nicht aus dem Kopf, das sollte dann M14 sein?
Dann muss nix geklebt werden und dicht wirds von ganz allein mit Wald-und-Wiesen-Kupferring.
Motzkeks hat geschrieben: 28 Mai 2023 13:12 Gewindeeinsatz vergessen und einfach gleich eine Nummer größer schneiden............
Russische Methoden .... :roll:
ich verwende TimSert Büchsen
DR500 (28 Mai 2023 22:35)
Und welchen Sinn soll das haben, außer einer zusätzlichen Kante und benötigter Abdichtung? Im KFZ-Bereich ist das größere Gewinde für Ölwannen durchaus gängig und ausdrücklich KEIN Pfusch.
https://www.ebay.de/itm/155125734873
Beim Timesert steht nach innen vielleicht ein Grat raus und dann bleibt beim Wechsel ein Viertelliter Altöl drinnen?
wenn da innen ein Bund stehen bleibt hat der Monteur etwas falsch gemacht
https://youtu.be/8xLzL0JChI0
Büchsen gibt es in 2 Längen
die kurze für Stahl, die langen für Alu
wobei ich die langen auch schon mal auf Sollmaß gekürzt habe
geht mit einer 1mm Flexscheibe recht gut
sich den Rüstsatz für die einmalige Anwendung anzuschaffen ist zu teuer
da sucht man sich besser ne kleine Auto Werkstatt
sie haben sowas
Zuletzt geändert von Aynchel am 28 Mai 2023 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
mit den dünnwandigen Timesert bekommt man auch kritische Stellen wieder in Ordnung
Ja, ist kein schlechtes Zeug. Aber für den angesprochenen Fall mit der Ölablasschraube eben sinnlos, weil man sowieso bohren und Gewinde schneiden muss. Da genügt auch gleich die größere Schraube mit größerem Dichtring.
Weiß jetzt nicht wie weit das Gewinde bei der SP46 in die Ölwanne reingeht, aber wenn der Einsatz 9-17 mm lang ist und nur 5 mm Fleisch für die Tiefe da sind, bringt auch das nichts.
Mich würde mal interessieren, was das Timesert kostet. Man scheint ja zumindest noch ein Werkzeug zum Bund fräsen und ein Eindrehwerkzeug zu benötigen Das dann natürlich für jede Größe extra. Und ob der Bohrer ein Standardmaß hat, oder man hier noch einen speziellen benötigt, geht aus dem Video nicht hervor.
Das Würth stolze Preise hat, wenn man nicht gerade Großkunde ist, ist auch bekannt. Soweit ich weiß, verkaufen die auch nur an Gewerbetreibende, da bin ich mir allerdings nicht sicher.
Ansonsten macht das Zeug ja einen guten Eindruck.
Vielleicht kannste dazu noch was sagen.
Edit: Gerade selbst mal gegoogelt :shock:
Stubi
Beitrag von Stubi »
mad ass hat geschrieben: 28 Mai 2023 12:32
Ich würde es im stehen machen, ohne den Motor zu öffnen, die neue Dichtung und den Aufwand kann man sich sparen wenn man über die Öleinfüllschraube zum Bohren das Gehäuse mit Druckluft beaufschlagt (erfordert natürlich einen Kompressor mit entsprechender Literleistung). Dann werden beim Bohren und Helicoilschneiden die Späne immer rausbefördert.
VG Stubi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stubi für den Beitrag:
mad ass (29 Mai 2023 11:09)
VG Stubi
deFlachser hat geschrieben: 28 Mai 2023 18:04 .............Edit: Gerade selbst mal gegoogelt :shock:
jo, iss teuer, aber auch das Beste aufm Markt
mit den Helicoil Spiralen hatte ich schon Probleme in AluDruckguß
mit den TimSert nicht
Stubi hat geschrieben: 28 Mai 2023 19:27 .......... das Gehäuse mit Druckluft beaufschlagt (erfordert natürlich einen Kompressor mit entsprechender Literleistung). Dann werden beim Bohren und Helicoilschneiden die Späne immer rausbefördert.
VG Stubi
genau so, dass ist die gängige Praxis
juggernau
Beitrag von juggernau »
Aynchel hat geschrieben: 28 Mai 2023 17:33 wobei ich die langen auch schon mal auf Sollmaß gekürzt habe
Habe mir das Vid von den Teilen mal angeschaut. Sieht ja ganz vernünftig aus. Die fixieren sich im Gewinde, indem das Eindrehwerkezug die letzten Millimeter der Büchse einpresst. Macht es da überhaupt Sinn die Teile zu kürzen? Bleiben die so langfristig im Gewinde?
Motzkeks hat geschrieben: 28 Mai 2023 16:42 Im KFZ-Bereich ist das größere Gewinde für Ölwannen durchaus gängig und ausdrücklich KEIN Pfusch.
Hast Du denn Erfahrung mit dem von Dir verlinkten Satz, also selbst schon verarbeitet? Kein Schrott? Ich meine auch wegen dem Preis, der ist wohl unschlagbar. Da kann man den passenden verarbeiten, den Rest entsorgen und ist trotzdem viel günstiger als beim Timesert.
Für ne Werkstatt lohnt sich die Anschaffung von Würth. Dann hat man irgendwann alle Werkzeuge und muss nur die Einsätze nachfüllen. Für den Privatgebrauch würde ich das nicht investieren wollen.
Habe persönlich bisher nur mit Helicoil und den Nachbauten gearbeitet. Noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Früher gab es ja nur Helicoil, zu entsprechenden Preisen. Heute ist das zum Glück anders.
deFlachser hat geschrieben: 28 Mai 2023 21:06 Hast Du denn Erfahrung mit dem von Dir verlinkten Satz, also selbst schon verarbeitet? Kein Schrott? I
Ja, zu meiner Lehrzeit. Was soll daran Schrott sein? KFZ-Ölwannen sind oft nicht so massiv gefertigt, sondern bloß Stahlblech mit einem 3-4 mm starken Ring für die Ablasschraube. Also muss man auch nur 3-4 Gewindegänge schneiden und praktischerweise sind gleich passende Schrauben und Dichtringe dabei.
Das Time Sert Zeug findet quasi keine Verwendung im regulären KFZ-Betrieb; erstens ists als Verbrauchsmaterial wirklich zu teuer, zweitens gehts oft schneller das komplette Teil zu tauschen (vor allem wenn man es zum Gewindeschneiden aufgrund der Platzverhältnisse sowieso ausbauen muss), drittens kann eine Brot-und-Butter-Werkstatt auf sowas keine Gewährleistung geben. Diese Buchsen taugen eher für den Einsatz in Oldtimerwerkstätten wo keine Ersatzteile verfügbar sind, in Prototypenaufbauten wo die Kosten egal sind und im Metallbau, wo man ein Werkstück von anderthalb Tonnen nicht mal einfach wegwerfen und austauschen kann. :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Motzkeks für den Beitrag (Insgesamt 2):
kermit (28 Mai 2023 22:15), deFlachser (29 Mai 2023 08:30)
100% Zustimmung.
Was man dabei beachten sollte:
KFZ Werkstätten tauschen Teile, Instandsetzer reparieren.
Ergo: Wenn man etwas reparieren will, zum Instandsetzer gehen. Die werden definitiv vertraut mit Helicoils und Timeinserts sein. Ein z.B. Zylinderkopf ist im vgl. zu Ölwanne nämlich nicht mal eben neu gekauft.
Aynchel hatte die professionelle Lösung beschrieben, mit der man für immer Ruhe hat, Motzkeks die schnelle und billige, die auch funktioniert.
Wie vorgegangen wird, darf jeder selbst entscheiden 🍻
deFlachser (29 Mai 2023 08:31), Stubi (29 Mai 2023 11:11)
