Regler
Regler
hat noch jemand einen Gleichrichter/Regler für SP 41 B.
Meiner hat leider den Geist aufgegeben. Im Standgas funktioniert er noch, aber bei Drehzahl schaltet er ab. Ich finde bei eBay keinen.
hatti
Re: Regler
hier ist einer bei ebay,
ebaylink
aber wie äußert sich denn das der defekt ist?
kann der regler dafür verantwortlich sein das ständig die batterie leer ist? also meine halten nur noch so 3 monate und sind dann hinüber. bin deshalb am überlegen ob ich nun doch nen kondensator nehmen werde. oder liegt das am gleichrichter?
ebaylink
Re: Regler
mein Regler hat zwei Anschlüsse, weiss nicht ob dieser von eBay passt.
hatti
Re: Regler
Selbst wenn der passen sollte, das is schon etwas teuer für Ebay, meines Erachtens nach.
@Hatti
Magst du uns dennoch mitteilen wie sich der Defekt äußert?
@Hatti
Re: Regler
Folgender Defekt.
Im Standgas normaler Ladestrom. 13, ebbes Volt.
Sobald die Drehzahl hochgeht ab ca. 3.000 Ladestrom ca. 9,5 Volt. Dann wird auch das Licht dunkel. Sobald wieder im Standgas, alles ok.
Lichtmaschine habe ich getestet. Bringt bei 5000 UM. über 65 Volt auf allen drei gelben Kabeln. Also alles ok.
Gehe davon aus das der Regler spinnt.
hatti
Re: Regler
habe jetzt einen anderen Regler eingebaut (gebraucht), aber noch das gleiche Problem.
Im Standgas wird die Batterie geladen. Dreh ich etwas höher ist der Ladestrom plötzlich weg. (Neutrallampe wird dunkel). Das bleibt auch im Standgas jetzt so bis ich Licht anmache, dann ist der Ladestrom wieder da.
Beim hochdrehen beginnt das gleich Spielchen. Könnte es evtl. die Lichtmaschine sein.
Die Lichtmaschine bringt bei 5000 upm zwischen 60 u. 66 Volt. (Schwankend).
Vielleicht hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem.
hatti
Re: Regler
Halli
hatte das gleiche Prob bei mir war es die Bakterie
muß ja ein schluß sein sonst würde die Spannung nicht unter Batterie Spannung fallen oder ist die ganz alle?
Re: Regler
die Batterie ist nagelneu und voll geladen. trotzdem habe ich die Probleme. Denke mal ich werde eine andere Lichtmaschine (Stator) einbauen und probieren.
Weis jemand was ich für ein Polradabzieher brauche ?? Welches Gewinde ??? Dann kann ich mir mal eben einen selber drehen.
hatti
