Regler
Hatti
Regler
Beitrag von Hatti »
hat noch jemand einen Gleichrichter/Regler für SP 41 B.
Meiner hat leider den Geist aufgegeben. Im Standgas funktioniert er noch, aber bei Drehzahl schaltet er ab. Ich finde bei eBay keinen.
Gruss
hatti
Henrik84
Re: Regler
Beitrag von Henrik84 »
hier ist einer bei ebay,
ebaylink
aber wie äußert sich denn das der defekt ist?
kann der regler dafür verantwortlich sein das ständig die batterie leer ist? also meine halten nur noch so 3 monate und sind dann hinüber. bin deshalb am überlegen ob ich nun doch nen kondensator nehmen werde. oder liegt das am gleichrichter?
Hatti
Re: Regler
Beitrag von Hatti »
mein Regler hat zwei Anschlüsse, weiss nicht ob dieser von eBay passt.
Gruss
hatti
Martl
Re: Regler
Beitrag von Martl »
Selbst wenn der passen sollte, das is schon etwas teuer für Ebay, meines Erachtens nach.
@Hatti
Magst du uns dennoch mitteilen wie sich der Defekt äußert?
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Hatti
Re: Regler
Beitrag von Hatti »
Folgender Defekt.
Im Standgas normaler Ladestrom. 13, ebbes Volt.
Sobald die Drehzahl hochgeht ab ca. 3.000 Ladestrom ca. 9,5 Volt. Dann wird auch das Licht dunkel. Sobald wieder im Standgas, alles ok.
Lichtmaschine habe ich getestet. Bringt bei 5000 UM. über 65 Volt auf allen drei gelben Kabeln. Also alles ok.
Gehe davon aus das der Regler spinnt.
Gruss
hatti
Hatti
Re: Regler
Beitrag von Hatti »
habe jetzt einen anderen Regler eingebaut (gebraucht), aber noch das gleiche Problem.
Im Standgas wird die Batterie geladen. Dreh ich etwas höher ist der Ladestrom plötzlich weg. (Neutrallampe wird dunkel). Das bleibt auch im Standgas jetzt so bis ich Licht anmache, dann ist der Ladestrom wieder da.
Beim hochdrehen beginnt das gleich Spielchen. Könnte es evtl. die Lichtmaschine sein.
Die Lichtmaschine bringt bei 5000 upm zwischen 60 u. 66 Volt. (Schwankend).
Vielleicht hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem.
Gruss
hatti
Dr.sklave
Re: Regler
Beitrag von Dr.sklave »
Halli
hatte das gleiche Prob bei mir war es die Bakterie
muß ja ein schluß sein sonst würde die Spannung nicht unter Batterie Spannung fallen oder ist die ganz alle?
Hatti
Re: Regler
Beitrag von Hatti »
die Batterie ist nagelneu und voll geladen. trotzdem habe ich die Probleme. Denke mal ich werde eine andere Lichtmaschine (Stator) einbauen und probieren.
Weis jemand was ich für ein Polradabzieher brauche ?? Welches Gewinde ??? Dann kann ich mir mal eben einen selber drehen.
Gruss
hatti
Re: Regler
