Reifenwechsel selbst gemacht?
- ELVIS
Re: Reifenwechsel selbst gemacht?
Ich denke daß Günni seinen Reifen mittlerweile drauf hat...
Florian4880
- Lernt noch alles kennen
Auch wenn der Thread schon ein wenig älter ist, muss ich waa fragen...
Da ich einige Jahre Endurorennen, Rallys und Fernreisen gefahren bin, kann ich auch Reifen montieren. Allerdings hab ich jetzt 2 DRs mit 4 wunderschönen goldenen Felgen dastehen, deren Reifen über zusammen über 100 Jahre alt sind.
Wie empfindlich sind die güldenen Felgen gegenüber Montierhebeln? Benutzt ihr Felgenschoner?
Gruß Flo
Gruß Flo
ich benutze diese Eisen und Schoner, nix an der Eloxalschicht passiert.
Die Eisen an sich sind schon so gut poliert das sie wenig Schaden anrichten.
Die Schoner sind robust und halten gut.
Irgendwas geht immer
- gummikuhfan
Hai,
da ich das noch immer nicht selber machen möchte, wo kauft ihr in Köln und Umgebung Reifen und lasst sie montieren?
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Florian4880
ArthurFS
- Ist öfters hier
Servus, ich hatte mich bisher immer davor gedrückt die Reifen selber zu wechseln. Mir hat letztendlich der Tip geholfen, dass der Reifen immer schön unten in der Felge sitzt und nicht hoch in die Felgenwand "einrastet". Das gibt nochmal deutlich mehr Spielraum um die letzten paar cm kratzerfrei hinzubekommen. Auf jeden Fall hat es sich direkt beim letzten TET Trip ausgezahlt, da bei einem Platten im Nirgendwo die Fahrt nach 45min weiterging.
Beste Grüße Arthur
PS: Chris Birch hat ein top Video zum Reifenwechseln
Beste Grüße Arthur
- gummikuhfan
Die meisten Montagepartner sind Autoreifenmontagestellen und die kannst du in der Pfeife rauchen. Die wissen nicht mal wie der Reifen auf die Felge gehört und Auswuchtgeräte für Moppedreifen haben die wenigsten.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Stimmt, meist steht da, bis 17'', also hinten geht noch, aber vornegummikuhfan hat geschrieben: 05 Okt 2023 21:55 Die meisten Montagepartner sind Autoreifenmontagestellen
Musst einen kennen, der das kann, und auch angelieferte Reifen aufzieht. Meist sind die Autowerkstätten auch teurer, wenn sie es überhaupt können /machen. Wenn der Besitzer selbst fährt klappts meist.
...und wenn dann noch ein Schlauch im Reifen ist, oder gar Reifenhalter, dann gibts extremen Stress.
Der Spezi meines Lieblingsschwagers (der mit der DR600) hat ein großes Reifenhaus. Stammt auch aus der Geländefraktion, und der kann das noch mit Montiereisen. Schnell und ohne zu schwitzen. Glernt ist glernt...
Nach etlichen Jahren Reifen wechseln auf dem Boden habe ich mir das Teil geleistet:
https://www.enduro4you.de/p/rabaconda-r ... tiergeraet
Und mit dem Video dazu:
https://youtu.be/m3gC2__Rxi0?si=TdVrY2l3OEZIj0Td
Danach hatte ich nie wieder Huddel mit den Reifen und habe mich auch nicht mehr davor gedrückt. In 3min geht's nicht aber 20min unangestrengt sind immer besser als 20min auf der Felge, am Boden liegend, zu tanzen
Nur Kreuzspeiche geht nicht so gut mit dem Rabaconda da man die Speichen gerne krumm drückt
MfG
Charly
MfG
Charly
Stolzer Preis
. Tut es so etwas nicht auch?
Ich meine, wir machen das ja schließlich nicht gewerblich und tagtäglich. Nur so ne Idee.
was brauchs denn eigentlich zum reifenwechseln....ganz einfach....
ein kompressor für die nötige luft und nen schraubstock mit 120 - 150 mm backen zum abdrücken
2 lange montiereisen
2-4 felgenschoner
talkum bei schlauchreifen
montierpaste (zur not schmierseife)
und nen einigermaßen genauer manometer
wuchtbock wenn man will, ansonsten die achse in schraubstock spannen, mit wasserwaage ausrichten und rad aufstecken zum auspendeln.....
so klappt das schon seit jahren bei mir auch bis zum 190er schlauchlos
wobei ich gestehen muß....seit ca. 3 jahren hat mein bruder ne gebrauchte montiermaschine und wenn ich keine lust zur körperlichen arbeit habe, fahr ich eben die 40 km zu ihm....
2-4 felgenschoner
Ich habe ne Handpumpe.Gelöschter User hat geschrieben: 06 Okt 2023 19:28 ein kompressor für die nötige luft und nen schraubstock
Hab ich.
Zwei lange und zwei kurze.
Steht auf der Todo bzw. Bestelliste.
Zur Not tuts Flüssigseife.
Hab ich auch.
Fauler Sack, aber da gibt's bestimmt auch Kaffee und ne Menge zu quatschen. Ich würds auch tun, hast ja recht. So sieht man sich wenigstens malGelöschter User hat geschrieben: 06 Okt 2023 19:28 wenn ich keine lust zur körperlichen arbeit habe, fahr ich eben die 40 km zu ihm....![]()
Aber gut erklärt.
früher hatten wir auch immer ne hand- bzw. dann fußpumpen, die letzte hatte dann sogar 2 zylinder....Ich habe ne Handpumpe.
naja zu reden gibts immer was, da auch dort unsere eltern wohnen....
Na dann lohnt es sich doch erst recht, wenn man bequem wird
Ich hab so ein Alditeil für nen 10er. Die ist echt gut, und macht tüchtig Druck. Viel besser als diese Doppelkolben Fußpumpe, die wandert demnächst in den Müll.
