Hab ihn sowieso grade ausgebaut und mal kurz gemessen: BxHxT ca 175x125x95mm, gemessen mit Rahmen und jeweils an der breitesten Stelle.
Das war nur grob mal den Maßstab dran gehalten, also bitte nicht auf ein paar mm festnageln
Ok Danke. Der LED-Scheinwerfer hat 168,6x108,4x87,3 mm. Das könnte ja fast passen, wenn dein Maß mit Rahmen ist.Bigfoot hat geschrieben: 24 Okt 2023 22:19Hab ihn sowieso grade ausgebaut und mal kurz gemessen: BxHxT ca 175x125x95mm, gemessen mit Rahmen und jeweils an der breitesten Stelle.
Das war nur grob mal den Maßstab dran gehalten, also bitte nicht auf ein paar mm festnageln![]()
