DR650 SE Koso Tacho Plug n Play Anschluss
Julianelmo
Beitrag von Julianelmo »
Grüße!
Ich bin gerade dabei meine DR komplett neu aufzubauen. Unter anderem möchte ich auch auf einen digitalen Koso Tacho wechseln. Am liebsten wäre mir natürlich eine saubere Lösung, wo ich einfach einen Suzuki Stecker umpinne.
Ingesamt benötige ich 7 von 10 Kabeln des Koso Tachos. 6 davon müssten glaube ich einfach in den Stecker der Kontroll Lampen(Indicator Light) eingepinnt werden. Das übrige Kabel müsste glaube ich mit dem roten Kabel des Zündschloss verbunden werden.
Ich habe die Verbindungen mal aufgelistet. Kann mir das jemand, der mehr Ahnung davon hat, bestätigen bzw. korrigieren?
Vielen Dank!
Der Dateianhang IMG_3753.jpeg existiert nicht mehr.
Der Dateianhang IMG_3754.jpeg existiert nicht mehr.
Rally/ Reise: DR 650 SP46
Hard Enduro: Husqvarna TE 250
Re: DR650 SE Koso Tacho Plug n Play Anschluss
kannst du mal bitte ein Link zur Anleitung des Tachos posten? Aktuell ist mir das leider etwas zu Input um dir helfen zu können…
Julianelmo
Leider wurden zwei meiner drei Anhänge gelöscht. Im Netz finde ich zu diesem Modell keine Bedienungsanleitung. Es ging lediglich um die Kabelfarben und Funktion des Tachos, sowie ein Schaltplan der DR.
Relevante Farben des Tachos sind( wie in der Anleitung beschrieben):
„Weiß - Neutral (-)“
„Orange - Blinker links (+)“
„Blau - Blinker rechts (+)“
„Gelb - Fernlicht (+)“
„Schwarz / Massekabel an den negativen Batteriepol anschließen“
„Rot / Pluspol (anschließen an die Batterie DC 12V)“
„Braun / „+“ Leitungsverbinder zum DC 12V Zündschloss“
Julianelmo hat geschrieben: 14 Jan 2024 20:23 Leider wurden zwei meiner drei Anhänge gelöscht.
Das wird der Dennis wegen Urheberrechtsverletzung gemacht haben. Schaut einfach mal bitte, bevor ihr Bilder hochladet, auf die Richtlinien.
Wäre echt blöd, wenn Dennis deswegen irgendwann Probleme mit so nem blöden Abmahnanwalt bekommen würde, oder?
Danke und Gruß Stefan
Julianelmo (14 Jan 2024 21:23)
Alex1989
Beitrag von Alex1989 »
Also ich hab an meine 650 SE auch den Kosotacho angeschlossen. Und bisher scheint alles gut zu Funktionieren. Blinker, Neutralschalter, Licht, Tachoanzeigen... ausprobiert, ergo gefahren bin ich noch nicht. Ich habe vom Louis passende Stecker für den Originalkabelbaum genommen. Die Wurden mir auch empfohlen. Ich habe ihn an die Kontrolleinheit angeschlossen. An dem 6 Poligen Stecker findet man alles was man brauch. Die Tachobeleuchtung ist jetzt für meine USB Dose. Die geht natürlich nur, wenn das Licht an ist. :lol: Aber wann ist das auch mal aus. :lol:
Wtf.. ich darf keine Links Teilen... also hier sollte ein Link zu den Steckern von Louis sein. Art. No. 10003843
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Alex1989 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Julianelmo (27 Mai 2024 10:50), ajelito (09 Okt 2024 12:52)
Alex1989 hat geschrieben: 23 Mai 2024 11:02 Wtf.. ich darf keine Links Teilen... also hier sollte ein Link zu den Steckern von Louis sein. Art. No. 10003843
Den Plan haste doch selbst erstellt :wink:.
Alex1989
Das stimmt. Aber ich meinte den Link zu den mehrfachsteckern beim Louis. Als Neuling ist es mir nicht gestattet solche Links zu teilen. :lol:
Ach so, meinste die hier ?
Alex1989
Ganz genau. Das soll vmtl vor Spam schützen, dass ich das noch nicht darf. Also alles gut. :lol: Und ja ich meinte genau die!
Mal ne andere Frage, die Magnete von Koso sind ja schon recht stark, halten die von sich in den Bremsscheibenschrauben, oder sollt man die einkleben? Würde Spontan Loctite nehmen... warum? Ich habs da, auch das Grüne. :lol:
Wenn das neodym sind, sollten die halten. Hab beruflich mit den Dingern zu tun. Würde sie trotzdem kleben. Warum? Meine Devise, sicher ist sicher :wink:.
BZ650
Beitrag von BZ650 »
Alex1989 hat geschrieben: 23 Mai 2024 20:20 Ganz genau. Das soll vmtl vor Spam schützen, dass ich das noch nicht darf. Also alles gut. :lol: Und ja ich meinte genau die!
Die brauchst Du nicht einkleben, irgendwann müssen die ja mal wieder raus zum Scheibe wechseln !
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
ajelito
Beitrag von ajelito »
Guten Abend .. is ja schon bissel älter das Thema. Ich möchte auch einen KOSO EX 02 verbauen und frage mich, ob ich den Tachowelleneingang am Rad verschließen muss .. beim Hessler habe ich gesehen, daß er so etwas anbietet, 2 Hülsen quasi. Ist das nötig (ca. 25,-) oder gibt es 'ne Alternative? Grüße aus dem Rheinland
ajelito
...oder wäre es nicht auch eine Möglichkeit, die Tachoschnecke in der Nabe zu lassen und den Eingang mit einer Schraube o.ä. zu verschließen?
Würde ich vor dem Problem stehen, ich würde aus dem Tachoantrieb die Kunststoffschnecke rausnehmen und die Öffnung der Tachowelle mit einem Propfen aus Silikon oder Heißkleber verschließen, je nachdem was da ist. Dann ist das nach oben dicht und kann keinen Schmodder einsammeln der einem beim rausnehmen vom Rad unangenehm auffallen könnte.
Aber: Das ist nur eine Theorie, ich hab das mangels Digitaltacho noch nicht machen müssen.
Gruß Dominik
Schnittenprinz
Beitrag von Schnittenprinz »
Hi, ich habe vor kurzem einen Koso verbaut und die Hülse plus Dichtring/Simmering vom Hessler verbaut. Ist ne saubere Sache und kostet ja nicht die Welt.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnittenprinz für den Beitrag:
ajelito (10 Jul 2025 09:17)
