Vergaser einstellung - SP46
Re: Vergaser einstellung - SP46
#91
Raus macht fetter. An der Schraube ist ein Dorn und der verändert den Querschnitt einer Benzinzuleitung.
Neck
#92
Beitrag von Neck »
ob mir hier jemand sagen kann, ob man bei der SP46B die Düsennadel ausbauen kann, ohne den Vergaser auszubauen?
Gruß, Neck
DR650SE (SP46B), Bj.1999
Moto Guzzi LeMans2 (VE), Bj.1981
Triumph Explorer XRT (V201), Bj. 2016
#93
Hi Neck,
dazu müßtest Du den Deckel oben am Vergaser entfernen, die Membran samt Gasschieber herausnehmen, an dem Die Düsennadel hängt. Wenn Du es schaffst den Vergaser zu drehen, sollte es klappen.
Da ich keine SP46 habe ist das natürlich reine Spekulation. Bei meiner SP43 hat das funktioniert.
Grüße Thomas
Bigfoot
#94
Beitrag von Bigfoot »
Ja, das geht relativ easy.
Wie schon geschrieben, Vergaser lösen und ein Stück nach links drehen dann gehts.
Neck
#95
Beitrag von Neck »
Vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Gruß, Neck
