Wenn die Kolben fest sind, lässt sie die Bremsanlage trotzdem befüllen (auch wenn sie dann nicht geht).
Bzw. Hast du noch originale Bremsleitungen? Hab nicht alles gelesen
Dachte ich auch, hast du die Altteile schon entsorgt?Schnittenprinz hat geschrieben: 07 Jul 2024 21:58 ... Also mir scheint, als wenn der Kolben zu lang ist...
Ich sehe da eine große Bohrung (=Nachlaufbohrung) und eine kleine (=Ausgleichsbohrung). So sind die Pumpen immer aufgebaut. Warum in der anderen Pumpe bei der Nachlaufbohrung ein weißter Stopfen (oder was auch immer) drin ist, erschließt sich mir nicht. Ich geh mal stark davon aus, dass das der Fehler ist. Die Bohrung muss durchgängig sein, damit die Suppe nachlaufen kann.TST hat geschrieben: 08 Jul 2024 13:29 Hi,
hänge mich auch mal rein. Hab meinen Ersatzbehälter geöffnet und einen Blick hinein geworfen. Und ja da ist eine Bohrung 0,18 mm.
Hier Bilder.
Grüße Thomas
