Ventile reinigenund einschleifen
Hallo Zusammen,
kurze Frage: Wie reinigt und restauriert ihr eure Ventile? An meinen hat sich schon recht viel Kohlenstoff abgelagert. Ich würde mit einem Küchenschwamm das gröbste mal abtragen. Vielleicht sogar einspannen in einen Akkubohrer und beim Drehen sauber machen.
Oft wird auch noch mit einem Ventileinschleifwerkzeug und der entsprechenden Paste alles geglättet.
Shary
Shary
1993 RSE
1993 RSE
Re: Ventile reinigenund einschleifen
Hallo Shary,
Du bist da schon auf dem richtigen Weg. Zum Reinigen kannst Du eine Messingbürste fürs Grobe und diverse Schleifpapiere ( nur nicht zu grob beginnen ) verwenden.
Zum Einschleifen in den Sitz brauchst Du allerdings Schleifpaste. Für die Dichtigkeitsprüfung reicht etwas Benzin in den Ein und Auslass.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- gummikuhfan
Hi Shary,Shary hat geschrieben: 19 Jan 2025 15:37 ... Oft wird auch noch mit einem Ventileinschleifwerkzeug und der entsprechenden Paste alles geglättet ...
wenn du noch so ein Einschleifgerät braucht, ich sollte noch eins in der Werkstatt liegen haben, das ich abgeben könnte.
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
hallo ,
zum Reinigen:
wenn du zur Hand hast , rotierene Drahtbürste , Stahl oder Messing , wobei das Messing zu weich sein könnte.
Danach Schleifpapier , in Verbindung mit dünnflüssigem Öl wirds glatt wie ein Babypopo
mfg
Luigi
zum Reinigen:
mfg
Luigi
- m.w.
Habs mit diesen Küchenstahlwolleschwämmen gut sauber bekommen.
und dann nen Stündchen beim Fernsehabend auf der Wohnzimmercouch pro Ventil mit den mehrstufigen Diamandpasten bis der Kontaktbereich passend breit schön sauber mit dem Sitz glänzte..
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
- m.w.
m.w. hat geschrieben: 19 Jan 2025 21:23 Habs mit diesen Küchenstahlwolleschwämmen gut sauber bekommen.
Das Zeug ist nur nicht so wirklich gut für die Finger-Haut... Die wird da auch gerne dünner.. Zumindest hat man entweder Handschuhe oder hinterher keine Hornhaut mehr
Ciao,Marcus
Hi Zusammen,
perfekt. Schleifpaste habe ich daheim. Genauso wie diesen Saugnapf.
Aber diese schwarze glatte Masse unter den Ablagerungen muss nicht weg? Sieht fast aus wie Dichtmasse. Heißt, die Ventile sollen danach nicht glänzen?
1993 RSE
1993 RSE
- m.w.
glänzend=glatt wäre schön, aber letztlich ist in dem Bereich ja kein Kontakt zu anderem Material, nur der Luftstrom..
Alles klar. Dann mache ich mir mache ich mir mal einen Film an und fange an zu schleifen
danke euch allen
1993 RSE
1993 RSE
- gummikuhfan
Schmirgelpapier wäre dafür nicht meine erste Wahl! Die Ventile schön gleichmäßig mit einer stationären rotierenden Messing- oder Stahlbürste säubern. Hatte seinerzeit auch gute Erfolge mit Backofenreiniger von Schlecker (gibt es leider nicht mehr).
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
Nimm Zigarettenasche , aber nur die Asche
mach etwas Wasser dazu damit Paste daraus wird , schmoer die Ventile ein Steck se in dem Kopf Akkuschrauber dran und langsam gleichmäßig ein paar Runden drehen lassen
fertig
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2026 irgendwo in der Schweiz
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
- Stubi
Leute, solche Latrinenweisheiten wie Zigarettenasche etc. führen doch zu nichts. Es gibt Schleifpasten und Gummisaugnäpfe am Stiel meist im Set, und das zu kleinen Preisen. Damit kommt ihr zu einem ordentlichen Ergebnis.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stubi für den Beitrag (Insgesamt 4):
- DR500 (03 Aug 2025 08:29), TST (03 Aug 2025 08:53), Aynchel (04 Aug 2025 09:10), Stollenreiter (03 Sep 2025 08:59)
VG Stubi
Reinigen mit Walnussgranulat und einschleifen mit gezeigtem Saugnapf und Einschleifpaste
* original DR600 Hupe
