Motor auf der Autobahn ausgegangen
Re: Motor auf der Autobahn ausgegangen
:shock:
Respekt !
Und ohne Vorwarnung ?
Da kann man mal wieder sehen wie gut Ferndiagnose sind :lol:
Shary
Beitrag von Shary »
Hi Jörg,
keine Ahnung 😁 mir hat man mal gesagt, dass Steuerketten bis zu 80.000 km halten. Die haben anscheinend aber nicht mit meinen zwei linken Händen gerechnet 😁 vielleicht muss alles erstmal kaputt gehen bevor es richtig funktioniert
1993 RSE
Shary hat geschrieben: 26 Mär 2025 15:05 Hallo zusammen,
Heute hatte ich die erste große Ausfahrt mit meiner DR. Diese verlief leider nicht so gut. Mitten auf der Autobahn und 120 stundenkilometer ist der Motor ausgegangen und ich bin auf den standstreifen gerollt. Ich hatte zudem noch versucht mit Starter Spray den Motor zu starten. Kein Erfolg.
Shary
Du hast also mit gerissener Steuerkette versucht den Motor zu starten? :shock:
Das sollte doch mächtig mechanische Geräusche machen? :roll:
Shary
Beitrag von Shary »
Gab kein Geräusch. Die Kette ist unten gerissen und hing oben an der Nockenwelle runter. Der Anlasser ist einfach nur gedreht.
Kann der Kettenspanner falsch gespannt sein? Habe den nicht aufgemacht. Gibt es da einen Wert, wie weit der draußen sein darf?
1993 RSE
Hi, falls man den Kettenspanner löst, fährt der aus.
Wenn man den dann so wieder befestigt, ist die Spannung zu hoch.
Bei erneuter Montage muss der Spanner zuvor "aufgezogen" sein.
Erst nach dem Anschrauben wird er dann aktiviert.
Shary (29 Mär 2025 11:12)
dodderer
Beitrag von dodderer »
Ich bewundere Deine Gelassenheit und Dein Durchhaltevermögen :!: :!: :!:
Meine Hochachtung dafür :!: :!: :!:
Shary (29 Mär 2025 11:14)
Andreas
Shary
Beitrag von Shary »
Ulf hat geschrieben: 29 Mär 2025 09:03 Hi, falls man den Kettenspanner löst, fährt der aus.
Hi Ulf,
mit Lösen meinst du den Kettenspanner im Gesamten vom Zylinder abschrauben oder wirklich die Schrauben am Kettenspanner lösen?
Das heiß ich muss den Spanner vom Zylinder ausbauen, die Schrauben am Spanner lösen und den Spanner aufziehen, und danach erst wieder am Zylinder einbauen?
Shary
1993 RSE
Shary
Beitrag von Shary »
dodderer hat geschrieben: 29 Mär 2025 10:05 Ich bewundere Deine Gelassenheit und Dein Durchhaltevermögen :!: :!: :!:
Haha, ja das Nervenkostüm wird auch immer dünner :D wollte vor der Reise alles ordentlich fertig haben. Scheint aber wieder alles auf Kante genäht zu sein
1993 RSE
Shary
Beitrag von Shary »
So jetzt habe ich es. Wenn man den Kettenspanner ausbaut sieht man einen kleinen Gummideckel, den man relativ einfach abmachen kann. Dahinter ist bei mir (und wahrscheinlich allen älteren Modellen) eine Schlitzschraube. Wenn man diese IM UHRZEIGERSINN dreht, zieht sich der Spannbolzen zurück. Wenn man diesen bis zum Ende dreht verbleibt der Bolzen auch in der zurückgezogenen Position. Nach dem Einbau dann die Schlitzschraube gegen den Uhrzeiger kurz drehen, dann fährt der Spannbolzen aus. Danach wieder die Gummiabdeckung rauf.
Ich denke wirklich, das zu viel Spannung auf der Steuerkette war :(
1993 RSE
#40
Bei meinen DRs, SP 44 und SN 41, blieb der voll aufgezogene Steuerkettenspanner nicht hängen. Daher war der Einbau immer eine Fummelei.
Entweder habe ich die nicht bis zum "Einrasten" aufgezogen oder bei Deinem Steuerkettenspanner stimmt etwas nicht.
Sonnenlord
#41
Beitrag von Sonnenlord »
Hey
Sagt mal
Ich habe mal meinen Kettenspanner ausgebaut und die Dichtung zum Motor gewechselt, soweit so gut 😊
Ich habe den kettenspanner einfach wieder drangemacht ohne irgendwelche Schrauben rein oder raus zudrehen 😳
Habe ich hier einen Denkfehler gehabt oder ist das gut so.
Danke
#42
Sonnenlord hat geschrieben: 29 Mär 2025 16:23
Danke
Ja !
Der Spanner wird zurückgedreht, vor dem Einbau.
Also zurückdrehen, reinsetzen, Schrauben rein, dann das Halteschräubchen loslassen. Fertig.
Wenn der spanner ausgefahren ist beim Einbauen ist jede Menge Schmackes drauf !!
Sonnenlord
#43
Ups🙈
Da habe ich ja Glück, dass ich noch nicht starten konnte, da wohl meine CDI spinnt
Danke
#44
Sonnenlord hat geschrieben: 29 Mär 2025 16:23 Ich habe den kettenspanner einfach wieder drangemacht ohne irgendwelche Schrauben rein oder raus zudrehen 😳
Eigentlich funktioniert das gar nicht. Der Spanner, im voll ausgefahren Zustand, sollte ca. noch nen Zentimeter Abstand haben. So bekommst Du die Schrauben normalerweise nicht rein, zu weit weg vom Gewinde. Ich denke, da stimmt was nicht. Entweder Kette total gelängt, oder die Schienen haben ein Problem.
#45
Das vordere Nockenwellenlager scheint bei der erhöhten Steuerkettenspannung und der Autobahnbolzerei auch etwas Reibung abbekommen zu haben. :(
