Kipphebel abgenutzt
- DR500
Re: Kipphebel abgenutzt
Bin beim Stolle. Wie lange man die noch nehmen kann, dass kann ich dir auch nicht sagen. In Anbetracht deiner Reise würde ich die aber wechseln.
Die NoWe bekommt man hier:
https://prod.cmsnl.com/de-de/suzuki-dr6 ... 271112d00/
Zu einem wirklich unverschämten Preis.
Juuuunnnggeee, hätte ich mich mal für eine Fahrradreise entschiedenDR500 hat geschrieben: 09 Apr 2025 11:05 Bin beim Stolle. Wie lange man die noch nehmen kann, dass kann ich dir auch nicht sagen. In Anbetracht deiner Reise würde ich die aber wechseln.
Meinst du nicht, die hält noch 30tkm
1993 RSE
1993 RSE
Hi,Shary hat geschrieben: 09 Apr 2025 10:24 Kipphebel habe ich beim Hessler gefunden. Wie lange könnte man die Nockenwelle noch nehmen? Neue Nockenwellen finde ich nur in der Power Variante
man kann Nockenwellen auch schleifen und neu härten lassen, je nach Grad der Beschädigung. Habe ich dort schonmal machen lassen, die Nockenwelle schlummert aber noch in meinem "Ersatzmotor".
http://www.campro-technologie.de/campro ... ellen.html
- Stollenreiter
Habs mir fast gedacht.
Ich werde diese Woche zu meinem Nockenwellenschleifer gehen.
Hab ne relativ gute gebrauchte gefunden, da neu gibt's keine 600er mehr.
Da ich auch neue Kipphebel nehmen muss, wird die Nocke jetzt um geschliffen /überarbeitet.
Die Kipphebel schleift der nicht mehr um, da es oft zu Problemen kam.
Kann Dir dann berichten wie es gelaufen ist.
- DR500
Klingt nach einem Plan. Die der DR650 ist gleich, außer das die Bohrungen im inneren Fehlen. Da es ohne die Bohrungen bei der DR650 funktioniert, wird es bei der DR600 auch gehen denk ich...
Hm, eher nein,
schaut da bitte auf die Öllaufpläne der 600er und der 650er.
Die 650er hat statt der Verteilung durch die NW ein Verteilerrohr mit zwei Düsenlöchern.
Das Rohr hat die 600er laut Plan nicht (hab noch keine zerlegt).
Ich vermute, dass die Ölverteilung durch die Nockenwelle daher nötig ist.
Irgendwas geht immer
- DR500
Müsste man sich genauer ansehen. Wenn’s keinen neuen Wellen mehr gibt, wäre das Bohren der Löcher mit Hartmetallbohrer sicherlich eine gute Alternative zu keine NW.
- Stollenreiter (10 Apr 2025 09:04)
- Stollenreiter
Auf alle Fälle wäre bei der 600er die Nockenwelle der 650 ( mit den 2 Bohrungen nachträglich) die beste Wahl.
Mal sehen was der Nockenschleifer heute sagt, der übrigens nur die Kippebelbearbeitung auf der HP hat ...bin gespannt.
Laut Hessler kann man die Nockenwelle der DR650 in der DR600 verwenden.
Auf meine Rückfrage bzgl. der Ölbohrunen antwortete er kurz: "sie kann dort gefahren werden."
Ich denke, er hätte es erwähnt wenn diese vorher noch bearbeitet werden müsste.
Wenn ich das richtig sehe, hat die 650er an der linken Lagerposition (in Fahrtrichtung) zwei Ölbohrungen zur Versorgung. Geschmiert werden die Nocken bei 650er und 600er über das Reservoir im Kopf.
Hab Sie auch in meiner DR600 verbaut. Ohne die zusätzlichen Bohrungen.
Bin allerdings erst seit paar Kilometern damit unterwegs als über eine Langzeitnutzung berichten zu können.
Im Mai gehts auf den TET Frankreich...
* original DR600 Hupe
- DR500
Ich denke das Ulfs Einwand berechtigt ist. Zumindest fürs Gewissen würde ich die Bohrungen wahrscheinlich platzieren…
- Stollenreiter
Rückmeldung:
Ich war gestern beim Kipphebel Mann und der macht leider keine Nockenwelle.
Dafür kennt er sich mit der DR750 aus die er selbst hatte und für die DR Familie hat er wohl alles da.
Aber nur für rettbare,sprich umschleifbare Kipphebel.
Meine schrottigen würde er gerne einem Bekannten geben als Selbsttest.
Also gehen 2x Schrott und 2 x gebraucht zum Schleifer.
Nockenwelle:Muss meine Mails noch mal durchlesen wer das in meiner Nähe macht.
- Bigfoot
Hat dein Kipphebelmann auch einen Namen?
Ist bei der Big auch so ein Thema und neue gibts nicht mehr, einen Spezialisten zu kennen der sich da auskennt wäre also sehr interessant
Zur Nockenwelle kann ich wie zuvor schon geschrieben Campro empfehlen, habe da vor ein paar Jahren glaub um die 120€ bezahlt und ging zügig.
Gruß Dominik
Tät mich auch interessieren...
Ich hab letzte Woche erst angefragt zu einer DR-Welle, 99€ netto war die Aussage. Hat sich also vom Preis nicht verändert. Ob Handling und Versand da dabei sind habe ich allerdings nicht gefragt, ich muss erst eine "neue" Nocke organisieren weil meine laut Campro durch ist und nicht mehr aufgearbeitet werden kann...Bigfoot hat geschrieben: 11 Apr 2025 10:09 Zur Nockenwelle kann ich wie zuvor schon geschrieben Campro empfehlen, habe da vor ein paar Jahren glaub um die 120€ bezahlt und ging zügig.
Gruß Dominik
moin
die Härteschicht auf den Kipphebel ist ja nur ein oder zwei Zehntel stark
wenn man da anfängt zu Schleifen ist die Härteschicht gleich durch
dann müsste man die Hebel neu härten
wie macht der gute Mann das ?
- DR500
Da die Kipphebel hartverchromt sind, ist es mit Härten allein nicht getan. Ich geh mal davon aus, dass die Gleitfläche auftragsgeschweißt und anschließend geschliffen werden. Entweder mit einem manuellen Laser oder aber WIG.
