Zulassung Windschild
Ich hätte gern mal euere Meinung zu folgender Idee gehört.
Es gibt ja um Dr shop hier eine Spoilerscheibe (https://www.dr-big-shop.de/400_TuningSpecial_628.html) welche man auch in den schein eintragen lassen kann.
Die Passt leider nicht auf meine Maske da dort schonmal jemand 3 Löcher reingebohrt hat.
Meine Idee währe also mir aus einen Polycarbonat, welches eine allgemeine Zulassung vom Kraftfahrtsbundesamt hat (https://www.plastic-team.de/wp-content/ ... 3-12mm.pdf) mir eine eigene Scheibe zu bauen.
Währe das mit dem Tüv möglich?
Danke für alle Antworten
Re: Zulassung Windschild
Gude,
Idee klingt gut und mit dieser gehst du zu dem TÜV'ler deines Vertrauens.
Diesen Menschen weihst du in deinen Plan ein und hörst was der Mensch dazu paragraphlich zu sagen hat,
sei er dir wohlgesonnen, seinen Namen als Ansprechpartner notiert und ran ans Werk.
Nach Vollendung Termin beim obigen, namentlichen Menschen vereinbaren zwecks Eintragung.
So sollte das funktionieren.
Meinungen und Ideen von Forenteilnehmern sind dem TÜV relativ egal,
und ich wüßte nicht das ein Mensch vom diesem Fachbereich hier aktiv ist, und wenn wird er sich wohl bedeckt halten.
Du kannst aber auch einfach drauflos basteln und montieren und auf die Papiere sch****** oder auch umsonst gebastelt haben.
Martl
Martl
was der Martl schreibt klingt schon mal gut, aber ich würde noch einen Schritt weiter gehen und mit einem Muster beim TÜV auftauchen.
Parallel dazu würde ich noch zwei drei Muster zu Testzwecken erstellen, denn ich bin mir sicher das der TÜV ohne ausgiebige Prüfungen seinen Segen
verweigert.
Ich hatte 2003 eine ähnliche Idee. Es ging um einen zusätzlichen Windabweiser wie es sie mittlerweile zu tausenden im Netz gibt den ich mir aus den USA
mitgebracht hatte. Mit weiser Voraussicht hab ich erst mal beim TÜV-Süd angerufen. Die haben mir gesagt, komm vorbei und zeig uns das Teil, wir werden es prüfen.
Ach ja und bring reichlich Kohle mit.
Ich hab`s dann gelassen. Aber vielleicht hat sich inzwischen ja was geändert. Ruf einfach an. Das kostet nicht viel. Für mich war der TÜV-Süd zuständig.
Versuch macht kluch. Viel Erfolg
verweigert.
- FrankausKöln
Hatte mir eins aus dem Zubehörhandel gekauft, etwas zurecht gedremelt und beim Tüv eintragen lassen.
Ging ohne Probleme.
siehe --- Rally -Windschild selber gebaut DR650SE---
Ging ohne Probleme.
Meine DR
Das Material ist bereits geprüft (siehe erster Post). Was macht dich so sicher, dass der TÜV geprüftes Material mit Gutachten erneut prüfen will?TST hat geschrieben: 13 Mai 2025 22:05 denn ich bin mir sicher das der TÜV ohne ausgiebige Prüfungen seinen Segen verweigert.
Hi Tibor,
nichts macht mich sicher, aber ich habe nur berichtet, was mir in 2003 mit dem TÜV widerfahren ist.
Es wäre natürlich schön zu hören/lesen, das sich im Laufe der Zeit etwas beim TÜV geändert hat und die
keinen Bruchtest durchführen wollen, selbst wenn der Kunststoff eine Zulassung hat.
Ich bin mal auf das Ergebnis gespannt.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Es gibt immer Prüfer, die alles mögliche fordern weil sie Schiss oder keinen Bock haben. Manchmal muss man es 2-3 mal versuchen, also bei verschiedenen Prüfern, so meine Erfahrung. Hab ja in den Jahren auch schon so einiges umgebaut und eintragen lassen…
Was ein Glück, dass wir in Hessen die Bünderlungsbehörde haben, die das Gutachten des aaS noch mal prüft und das für läppische 38€ innerhalb 6 Wochen.
SP41B
Thema: Der Motoz Vorderreifen hat einen zu kleinen Geschwindigkeitsindex.
Dieses Problem wollte ich mit dem "Geschwindigleitsaufkleber" entschärfen.
Leider sagt das Internet dazu: Der Aufkleber gilt nur bei M+S Reifen. Genau dieses Symbol ist nicht auf dem Motoz.
Was sagt der Mann von der DEKRA dazu?
Wenn es ein Stollenreifen ist, sieht er das schon als Winterreifen, wir Motorradfahrer müssen eh unser Hirn benutzen, sonst leben wir nicht lange. Daher passt das schon.
So schauts in Bayern aus!
HU ist hier jetzt auch nicht so das Problem.
Hat noch nie einer geschaut, ob die E-Nr. vom Laser auch zum Moped passt, die Zähne der Ritzel gezählt, den Luftfilter angesehen oder geschaut, was für ein Vergaser drauf ist etc.
Blöd ist halt, wenn du unterwegs nen Hänger organisieren musst, weil es jemand genau nimmt, der dich da rauswinkt und sich auskennt.
Bis jetzt nix passiert
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kermit für den Beitrag:
- Stollenreiter (16 Mai 2025 19:35)
SP41B
Sorry Kermit,
aber dein Blickwinkel ist hier falsch gerichtet.
Zum echten Problem wird es, wenn ein Versicherungsfall eintritt und dann jemand Zähne zählt usw etc pp.
Aber das ist ja dann auch wieder eine andere Geschichte.
Martl
Martl
- m.w.
Mal so eine Frage:
warum besorgst Du Dir nicht einfach ein (universal) Windschild von einem Hersteller wie MRA etc mit eingestanzter KBA Nummer /ABE?
Die Dinger gibt es in der Bucht schonmal für 10-20€.
Außerdem lassen die sich nicht nur mit Heißuft passend biegen, sondern auch die Kanten sägen , schleifen... damit sie schön rund sind um keine verletzungsgefahr darzustellen...
So hab ich das bei meiner DRZ auch gemacht:
