Hallo zusammen
Leider wurde ich im Internet nicht fündig nach einer Ersatz Ölpumpe für meine Suzuki DR 650 RE Sp45.
Gibt es abgesehen von einer Occasion Pumpe eine Möglichkeit an eine neue Pumpe heran zukommen?
Vielleicht sogar eine mit mehr Förder-Volumen?
Ich wäre dankbar um jeden Tipp oder Kontakt.
Freundliche Grüssen aus der Schweiz!
Ersatz Ölpumpe Suzuki Dr 650
Re: Ersatz Ölpumpe Suzuki Dr 650
...was hat denn Dein Ölpümpchen?
Mein Suzuki-Schrauber-Händler steckte mir mal, dass er in 40 Jahren noch nie eine defekte Ölpumpe zu sehen bekam...
Ansonsten tät ich Dir den "Frankie" empfehlen, der hat jede Menge gebrauchter Ersatzteile auf Lagerhttps://www.moped4fun.de/
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Kommt drauf an wie viele Spähne durch die Pumpe gegangen sind
Denn das Öl geht erst dahinter durch den Filter
Grobe Partikel werden im Sieb vor der Pumpe gefiltert. Die feinen Partikel wären bei Hockdruckpumpen a la TSFI ein nennenswertes Problem, nicht aber bei Ölpumpen.
Genau das ist der Grund, warum dieses Prinzip bei hunderttausenden von Kraftfahrzeugen seit mehreren Jahrzehnten etabliert ist.
Zu dem anderen Thread: Sandguss wird bei Prototypen verwendet, nicht bei großen Serien. Das ist maschineller Kokillenguss.
