nach dem ich einen gebrauchten Rumpfmotor nach Kurbelwellenschaden wieder eingebaut habe, springt meine SP 41 nicht mehr an.
Wie kann ich kontrollieren ob ich einen Zündfunken habe.
Motor springt nicht mehr an
- Grumpyoldgerman
Re: Motor springt nicht mehr an
Schraub eine Kerze raus, stecke den Stecker drauf und halte sie aussen an den Motorklotz. Bei Betätigung des Anlassers/Kickstarters siehst du den Funken.
Mach das mit beiden Kerzen um sicher zu gehen, dass beide funktionieren.
Grüßle
Jerry
Grüßle
Jerry
