DR 600 aus 1986 SN41A wiederbeleben
Re: DR 600 aus 1986 SN41A wiederbeleben
El_Kaktus hat geschrieben: 15 Aug 2025 23:03
Mit was könnte ich denn den Vergaser sonst noch reinigen?
https://www.ebay.de/itm/261581577678?ch ... 7YQAvD_BwE
Wie hast das angewendet?
In den Tank,oder den Vergaser damit eingelegt?
Kenne das von Liqui Moly.
Hab letzteres mal in meiner gpx600 getestet.
Hatte kein Bock mehr die 4fach Vergaser noch mal auszubauen und hab das Zeugs in den Tank gekippt.
Ob es der Hammerschlag auf die Schwimmerkammern war, oder das Zeugs....jetzt läuft die Kiste top.
Hab das dann in die Dakar gekippt...
El_Kaktus
Beitrag von El_Kaktus »
in den tank, dann ein paar meter fahren oder die kiste laufen lassen, dann 2-3 tage wirken lassen und danach probefahrt machen....wenn besser....evtl nochmal wiederholen..... :D
RolandR88
Beitrag von RolandR88 »
Danke für den Hinweis. Lasse den Schwimmer mal für die erste Runde im Ultraschaller dran, dann sehe ich weiter.
Das Thema mit dem Reiniger im Tank habe ich mir auch auf YouTube angsehen. Das Könnte ein Thema für die Suzi GT500 sein, die läuft nicht ganz rund und ich bin mir absolut sicher, dass es auch der Dreifachvergaser ist. Danke für den Hinweis.
El_Kaktus
da stimmt was nicht.... die gt500 hat 2 vergaser und die gt550 hat 3 vergaser.... :D
RolandR88
Erwischt! Tippfehler! GT550 :)
Bei der Gelegenheit, ich habe festgestellt, dass in meiner DR 600 zwei verschiedene Zündkerzen stecken.
Eine DPR8EA-9 und eine DP9EA-9 - im Handbuch steht, dass die zweitere der Standard ist und nur bei feuchten Zündkerzen die erstere verwendet werden sollte.
Zwei verschiedene Kerzen wird aber wohl nicht ideal sein, oder? Im Zweifelsfall mal mischen...
Ohne besseres Wissen würde ich dem Handbuch vertrauen und zwei neue DP9EA-9 oder die DPR9EA-R kaufen (welche denn? Ich hätte verstanden, dass die "R" einen Widerstand hat, der zur Funktentstörung dient, das aber kein Nachteil ist - da sie grad auf Amazon leichter verfügbar ist, würde ich einfach zwei DPR9EA-9 kaufen) - die DR ist ja im Originalzustand - oder spricht was gegen diese Überlegung?
