TM 40 bei ALI
Sonnenlord
Re: TM 40 bei ALI
Beitrag von Sonnenlord »
TST hat geschrieben: 03 Feb 2026 12:38 Hey Sonnenlord,
würdest Du mir die Bedüsung verraten.
Hey
Sehe es genauso wie Dennis
Der Vergaser wurde , durch Hessler, direkt auf meinen Umbau eingestellt.
Offener Luftfilter
Devil Krümmer
GPS Auspuff
War auch wohl nicht so einfach, wie Ich durch ein Telefongespräch erfahren habe 😂
Aber es hat geklappt 👍
Danke
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sonnenlord für den Beitrag:
TST (03 Feb 2026 17:29)
Re: TM 40 bei ALI
Ich denke auch, dass Stefan in seiner geschätzt 25 jährigen Karriere ein Setting mit Dingen, die er selber vertreibt, noch nie bei einer DR hatte und es riesiges Problem gewesen ist.
Hier mal ein Beispiel aus 2003:
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/2662
Stollenreiter (07 Feb 2026 11:03)
arre
Re: TM 40 bei ALI
Beitrag von arre »
Ich hab mir bei Aliexpress den bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/10050086 ... pt=glo2deu
110€
Dazu noch Düsen:
https://de.aliexpress.com/item/10050091 ... pt=glo2deu
https://de.aliexpress.com/item/10050077 ... pt=glo2deu
Die China Nachbauvergaser kann man meiner Meinung nach gut kaufen. Besser als mehr Geld für einen abgerittenen originalen auszugeben oder der Faktor 4 beim Hessler.
Meine RSE ist original Motor, Auspuff, Krümmer, Luftfilter, Airbox
Abstimmung:
Hauptdüse (Main Jet)140
Leerlaufdüse (Pilot Jet) 25
Clip-Position3. Kerbe von oben
Luftschraube (Pilot Screw) 2 Umdrehungen geöffnet
Ich konnte noch nicht viel fahren, hier ist es einfach noch zu kalt, Schnee, Eis
Erste Erfahrungen:
-Kaltstart top
-Warmstart top
-Gasannahme top
-beim spontanen Gas aufreißen verschluckt sie sich ganz kurz.
Ich warte auf besseres Wetter
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor arre für den Beitrag (Insgesamt 2):
TST (05 Feb 2026 11:50), fish_hg (06 Feb 2026 14:11)
arre
Re: TM 40 bei ALI
Beitrag von arre »
Meine Abstimmung habe ich durch Internetrecherche und ChatGPT. Da muss sicher noch Feinschliff ran, aber grob scheint es zu stimmen. Vielleicht gibt es hier noch Leute, die das auch gemacht haben und man tauscht sich aus, würde viel Zeit sparen.
Re: TM 40 bei ALI
Hi Arne,
das mit den Düsen ist ein super Tip. Sobald es wieder wärmer wird, werde auch ich wieder ans Schrauben gehen.
Hab halt nur ne Garage ohne Strom und ohne Heizung.
Aber erst mal den alten ausbauen, reinigen und wieder testen.
arre
Re: TM 40 bei ALI
Beitrag von arre »
ist mir gerade eingefallen, wer bei Ali den Vergaser bestellt, muss sich noch die Adapterringe anfertigen lassen:
Innen Außen Länge
44 46 12
55 59 11
fish_hg (06 Feb 2026 14:12), TST (06 Feb 2026 20:27)
Re: TM 40 bei ALI
arre hat geschrieben: 05 Feb 2026 11:42 Meine Abstimmung habe ich durch Internetrecherche und ChatGPT. Da muss sicher noch Feinschliff ran, aber grob scheint es zu stimmen.
Da kann ich nur sagen...Respekt das Du es bei der Hilfe so gut hinbekommenhast :roll:
Hast mal die Bezeichnungen auf den Düsen verglichen mit Mikuni Original Düsen?
Denke die Chinaböller haben auch mitgelernt, was ja erst mal nicht schlecht ist.
Was mich interessiert , ob der Umbau mit dem Gaszug und der Benzinanschluss auf der anderen Seite (im Gegensatz zum 38SS von der DR600) den Aufwand lohnt?
Warum nimmt man kein Keihin FCR 41, da passt das doch von der Gaszugseite...
arre
Re: TM 40 bei ALI
Beitrag von arre »
Eigentlich wollte ich auf Doppelzug umbauen aber die Gaszüge haben nicht gepasst, da hab ich was falsches bestellt.
Dann hab ich gesehen, das der originale auch passt, man muss nur die Halterung am mikuni leicht aufboren.
Der Benzinschlauch passt ohne Probleme. Ist auch auf der gleichen Seite. Ich hab eine 650 RSE
Re: TM 40 bei ALI
Benzinschlauch von links auf rechts zu verlegen dürfte jetzt wohl wirklich nicht der Rede wert sein.
Und das die Bedüsung mit Chat-GPT einigermaßen hinkommt bestätigt ja das, was ich meine: Die Vergaser wurden vor 20 Jahren schon umgebaut. Das Netz ist voll mit Infos...
fish_hg
Re: TM 40 bei ALI
Beitrag von fish_hg »
arre hat geschrieben: 05 Feb 2026 11:22 Ich hab mir bei Aliexpress den bestellt:
110€
Dazu noch Düsen:
Abstimmung:
Erste Erfahrungen:
-Kaltstart top
-Warmstart top
-Gasannahme top
das ist doch mal was handfestes! danke dafür. :D
hast du den vergaser nacharbeiten müssen? entgraten? öffnungen nacharbeiten?
passen die original mikuni teile in/an den vergaser?
arre
Re: TM 40 bei ALI
Beitrag von arre »
Nachgearbeitet werden muss da nichts. Das sieht alles gut aus. Es passt sogar der Choke vom original vergaser. So kann ich den weiterhin von lenker aus bedienen.
Ob du da Teile vom original TM40 verwenden kannst, weiß ich nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor arre für den Beitrag (Insgesamt 3):
TST (06 Feb 2026 20:27), DR500 (07 Feb 2026 11:33), fish_hg (10 Feb 2026 00:35)
Re: TM 40 bei ALI
Hi Leute,
ich hab's gemacht. Hab den Vergaser bestellt, leider ohne die Zusatzbedüsung. Muß ich noch nachholen.
Er wurde soeben geliefert und was soll ich sagen, der macht einen echt guten Eindruck.
Muß mich erst mal mit dem Teil vertraut machen und die Adapter basteln und und und.
Werde berichten.
PS: hat nur 101,30 € gekostet. Wenn der funktioniert ist er ein echtes Schnäppchen. ( darauf gibt`s ein Schnäpschen :lol: :shock: )
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor TST für den Beitrag (Insgesamt 3):
howard (10 Feb 2026 17:54), fish_hg (11 Feb 2026 01:19), Stubi (11 Feb 2026 10:10)
