Vergaser einstellen hilfe
Marcell
Beitrag von Marcell »
ich hab meine dr 650 sp43b neu bedüst da Abgasanlage neu reinkam mit anderem Krümmerdurchmesser und einem größeren Loch beim lufi.
Verbaut aktuell ist ein mikuni tm 40 mit 145er Hauptdüse und anderer Leerlaufdüse (teile angefragt bei topham).
Wie weiß ich ob die bedüsung am ende richtig gewählt ist?
Habe mal gehört das man mit voll, halb und dreiviertelgas das macht oder auch mit spezieller Drehzahl habe dazu aber nichts wirklich bei meiner Recherche gefunden.
Google hat dazu nur gesagt zwischen 4000-5000u/min.
Ist da was dran oder ist das eher stuss?
Marcel
Marcell
Re: Vergaser einstellen hilfe
ich hätte eine frage bezüglich zum Gemisch weil es kommt mir etwas komisch vor und hab dazu nichts wirklich gefunden. Vorab zur info eher interesse weil kann die suzi nicht einstellen da sie Falschluft am vergaser zieht.
Das was mich wundert.
Knallt beim rapiden Gasgeben -> zu mager
Verschluckt sich manchmal und knallt bei höheren Drehzahlen wenn man vom gas geht -> zu fett
Wenn ich Bremsenreiniger auf die undichte stelle sprühe säuft er ab also geht direkt aus.
Weiß jemand was da sache ist?
Grüße und schönes Wochenende
Marcel
Ja, dein Vergaser zieht Nebenkuft.
Reparier das, dann sehen wir weiter.
