Kupplung defekt nach nur 300km
Re: Kupplung defekt nach nur 300km
Also heute nach ne 120km Tour hat sich das Hebelspiel im heißen Zustand, tatsächlich vergrößert.
Hab jetzt nicht nachgemessen,aber wenn es 1-2mm mit kalten Motor waren dann hatte ich 2-3mm.
Ich mess das mal mit dem Meßschieber :!:
Aber Kupplung passt jetzt(für mich).
Habe gerne wenig Spiel am Hebel.
Das ist aber Geschmackssache :wink:
Standgas ist etwas runter,aber ich woölte den neu gemachten Motor nicht mit zu niedrigen Standgas laufen lassen.Das mag der Kolben nicht so wirklich.
Wie hast Du gesagt wie gut das ist bei niedrigen Drehzahl zu fahren? :mrgreen:
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Der Kupplungssatz, der diese Probleme verursacht hat, war von "EBC" - "DRC059" Komplett mit Stahlscheiben und Federn.
Ich habe jetzt Originale von Suzuki verbaut. Bis jetzt alles wieder Top..... :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
Stollenreiter (06 Jun 2026 18:02)
