Neues Forum ist Online!
Lucci
Hey jachriko, geh mal in dein Profil! Ich glaube da müsstest du i-wo einstellen können, dass die neuesten Beiträge gleich am Anfang kommen! Bin mir nicht sicher, meine nur das müsste einzustellen sein!!! Ich bevorzuge aber auch die jetzige Variante, kenne es halt so! Aber man gewöhnt sich wirklich dran
Und die Ladezeiten...ein Segen
Was hat sich den am Aufbau geändert??
Die Themen werden doch in der gleichen Reihenfolge angezeigt wie immer!?!?!?
Der einzige Unterschied ist die Verlinkung von der Startseite unter "Die letzten Einträge im Forum:". Wenn man auf einen Beitrag von einem User klickt kommt man nun auch direkt zu diesem Beitrag z.B. auf Seite 3 den 4. Beitrag. Dann braucht man nicht mehr elendig durchblättern.
Passwort kannst Du übrignes genau wie im alten Forum über mein Profil ändern.
Bis auf die Farben hat sich von der Bedienung nicht viel geändert.
Na jungs - dann meld ich mich doch auch mal wieder zu Wort..
Also auch von mir ein Lob an alle an der Neugestaltung beteiligt waren!!
Mein favourite - falls dat hier überhaupt wen interessiert
- ist,dass man von nem Beitragslink auf der startseite direkt auf die Seite weitergleitet wird, auf dem der Beitrag steht.. - vorher kam man immer erst auf die startseite und von da musste man ja dann manuell die letzte Seite auswählen - was bei den stellenweis arglangen Ladezeiten mir schwer auf den Zeiger ging.
Also nochmal großes Lob!
- auch die Smilies sind schöner
Gruss Andy
Gruss Andy
@Dodo: aber 20 mal ne seite anzuklicken brauchste deswegen trotzdem nicht...
workaround-Lösung:
-bei Mitgliederliste auf die 2. Seite gehn
-dann steht oben bei adresse: http://dr-650.de/memberlist.php? ... C&start=50
ganz am schluss kannste statt der 50 auch jede andere Zahl - dioe durch 50 teilbar ist) eingeben.
Da immer 50 Personen auf einer Seite sind und 50 schon die 2.Seite ist ist die Berechnug der ZAhl folgende:
[(Seite auf die man zugreifen will) * 50 ] - 1= (Zahl die man angeben muss).
Bsp.: Seite 20...
--> (20*50)-1=999
--> statt der 50 muss ne 999 eingegeben werden.
->http://dr-650.de/memberlist.php? ... &start=999
ende der Mathestunde
(hoffe dat stimmt jetzt auch
Gruss Adam Riese
workaround-Lösung:
Bsp.: Seite 20...
--> (20*50)-1=999
Gruss Adam Riese
