Anlasser defekt ?
Lars73
Anlasser defekt ?
Beitrag von Lars73 »
Hallo Leute,
bin heute den dritten Tag nach der "Winterpause" unterwegs gewesen, und heute machte der Anlasser schon beim Kaltstart einen müden Eindruck. Vorhin dann nur noch ein bisschen gedrehe und er stirbt ab und es geht gar nichts mehr - so als ob die Batterie verreckt wäre. Ist sie aber nicht wie sich durch Starthilfekabel gezeigt hat.
Immerhin klickt sehr laut so ein Relais rechts an der Seite auf Batteriehöhe, wenn ich starte, aber es passiert halt nichts mehr... Liegt das nun mit Sicherheit am Anlasser oder gibts noch eine Schwachstelle für den Strom ?
Danke schon mal für Meinungen :roll:
Gruß Lars
DR 650 SEU /SP 46B Bj.'96
Beitrag von Hacky »
Moin Lars, was hat sich denn durch Dein Starthilfekabel gezeigt? :? Ist das son Qualitätsteil aus dem Baumarkt, aus Klingeldraht gefertigt? da schmelzen oft die Kontakte in die Plastikisolierung und die erfüllt ihren Zweck dann voll und ganz, also nix Kontakt! Das würd ich als erstes überprüfen!
Dr.sklave
Beitrag von Dr.sklave »
Das würde ich auch nochmal checken ob das mit der Starthilfe hin gehauen hat.
Sonst ist da nichts weiter aus dem Anlasser
Beitrag von Hacky »
ich tipp da echt auf einen leeren Stromklotz und ein mürbes Überbrückungskabel :roll:
Dr.sklave
Jupp
Lars73
mhm, kann man sich nicht mal auf so ein kabel verlassen ? na ja, die zangen waren schon zerbröselt, aber fürs licht am moped hats gereicht...
also versuche ich es nochmal mit batterieaufladen...
danke erstmal :wink:
Martl
Beitrag von Martl »
Lars73 hat geschrieben: also versuche ich es nochmal mit batterieaufladen...
Wäre ja fast der Erste Schritt gewesen :roll:
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Lars73
ja schon, nur ich war ja unterwegs wo nix mehr ging und hätte um ein haar nach hause laufen dürfen...
Beitrag von Hacky »
Hmm, und wie, hast sie dann doch noch gestartet? :shock:
Martl
Beitrag von Martl »
Wenn das Licht ausbleibt is die Birne futsch oder Battierie alle :oops:
Lars73
ein kumpel hat mich mit dem auto abgeholt und daß der strom mit dem starterkabel zum moped kommt haben wir daran gesehen, daß wir die batterie abgeklemmt hatten und das licht ging... das licht ging aber auch schön mit der batterie, daher traue ich der eigentlich, zumal sie ja erst vor zwei wochen geladen und eingebaut wurde... na vielleicht gibts ja ein anderes problem und sie wird gar nicht geladen beim fahren und ist deswegen matt...
morgen früh fang ich es schlau an und nehme das ladegerät mit zum büro wo das moped steht und schaue der batterie beim geladen werden zu :wink:
und hoffe das es was bringt...
Beitrag von Hacky »
Es kann gut sein das Dein Stromklotz noch genug Saft fürs Licht hat, wenn Du aber den Anlasser betätigst braucht die Spule des Magnetschalters schon einiges an Saft um das KLICK zu machen. Da Du schreibst der Anlasser war vorher schon müde tipp ich echt auf leere Batterie! :oops: Also, lass uns morgen mal wissen was es war :roll:
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Wahrscheinlich hat sich das hintere Lager im Anlasser gefressen. Ist nämlich nur ein Gleitlager, das eigentlich jedes Jahr geschmiert werden möchte.
Bau den Anlasser aus, mach ihn auf und sie dir das Lager im, der Welle abgewandten, Deckel an. Sollten das Riefen drin sein, einfach zur freien Werkstatt um die Ecke bringen und tauschen lassen. Sollte nicht mehr als 30,- kosten.
Lars73
So, das Moped ist wieder daheim (aufm Anhänger :-)... Auch mit frisch geladener Batterie geht nichts - das Licht wird nur ein wenig schwächer beim Starten, also ist sie fit.
Hat jemand schon mal den Anlasser abgebaut ? Nicht so einfach heranzukommen wie es aussieht. Die Halterung für den Kupplungszug sitzt drauf und die beiden Schrauben sind nur mit einem Steckschlüssel zu fassen, der noch besorgt werden muß...
Der Tip mit dem Gleitlager macht schon mal Mut :roll:
jo
Beitrag von jo »
Also irgendwas musste noch wegschrauben, damit du den Anlasser rausbekommst, mir fällt aber gerade nicht ein was und nachschauen geht nicht, da das Moped ein paar km weg steht. Entweder war es der Steuerkettenspanner oder ne Ölleitung, also nix großes.
Viel Erfolg
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
