Hilfe ! Anlasser dreht nicht
klaus_werner_gerd
Beitrag von klaus_werner_gerd »
Habe ein problem
anlasser hat nicht reagiert aber augenblicklich die batterie lergesaugt
batterie durchgemessen ist ok
moped angeschoben und läuft ,aber beim gasgeben wird das licht
schwächer und es stinkt nach verschmorten gummi
ist der anlasser defekt oder habe ich ein broblem in der electrik
für tips wäre ich sehr dankbar :)
Beides?
Der Anlasser scheint "fest" zu sein.
Rausnehmen zerlegen, Lager gucken, schmieren, wieder zusammensetzen.
Das "Wie" ist im Forum beschrieben -> Suche benutzen.
Die Batterie erstmal mit Ladegerät wieder auf Stand bringen,
Mopped anschieben solange der Anlasser nicht wieder fit ist,
mal sehen ob das Licht dann immer noch beim Gasgeben dunkler wird.
Hat es schon bei den Anlass-versuchen gestunken oder erst später?
Wenn später ist evtl. noch irgendwo ein Kurzschluß.
Z.B. die Leitung fürs Startrelais (vom Sicherungskasten zum Schalter orange oder vom Schalter
zur Deko-Steuereinheit gelb/grün - gilt für RE + RSE jedoch SE keine Ahnung) durchgescheuert.
Mieft auch, ist Spannung drauf. Anlasser tut dann auch nicht.
Kabelbaum schauen, vor allem Bereich LKL.
Immer hilfreich zu wissen, um was für eine Maschine es überhaupt geht...
klaus_werner_gerd
danke für die tips
werde sie dienstag abend gleich in die tat umsetzen
frohe ostern an ulf und alle anderen
