dr 650 sp44 b sportluftfilter
vw-golf3-variant
Beitrag von vw-golf3-variant »
hallo, kennt jemand sportluftfilter für die dr 650 sp44 b habe bis jetzt noch nichts gefunden! am besten mit abe dass ich ihn nicht eintragen muss! schickt mir bitte etwas ist dringend! DANKE :D
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Dodo hat geschrieben: Dann nimm einen K&N. Is aber ohne ABE,
Braucht er auch nicht, solang nur der Filter getauscht wird. Nur wenn der LuFi-Kasten rausfliegt und z.B. ein Pilz-Filter dankommt, muß das der TÜV abnehmen bzw. braucht's ne ABE. :wink:
Rebellion
Beitrag von Rebellion »
Is das wieder so wie bei den Leistungskrümmern? :D
Gruß, Jonas
Yamaha TT600R, BJ 2000, Mein erstes Möpi
plankton
Beitrag von plankton »
Twin Air ist super, hab ich auch drin!
(is auch recht günstig, kannst am besten gleich mit Öl und Reiniger bestellen, kost dann immer noch um einiges weniger als nur der K&N)
Wer bremst, kommt später an...
DR 650 R, SP 44B Bj 1992, EZ 2001
Guckst Du hier...
...oder hier...
gixxer
Beitrag von gixxer »
plankton hat geschrieben:Twin Air ist super, hab ich auch drin!
Wo hast du den Filter denn her und wie teuer war der? Ich "renoviere" gerade mein altes Möhrchen und so ein Lufi würd ihr sicher gut stehen!!!
Ist die Verkleidung erstmal ruiniert, fährt sichs einfach ungeniert!!!
meisterbrothers
Beitrag von meisterbrothers »
TwinAir bekommste bei:
Hessler, Götz, Ebay... die Möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt.
Kostenpunkt um die 15 Euro.
Bis dann
Micha
DR 650 SE (Bj.97)
plankton
@ meisterbrothers: rrrrichtig!
hab meinen von Götz...
Guckst Du hier...
...oder hier...
vw-golf3-variant
mmmmmmhhhhhhhhhhhhhh.............. hallo!? meine frage war nach einem sportluftfilter mit abe! es muss ein pilz sein! gibt es da was!?
alex5612
Beitrag von alex5612 »
Er hat abe gesagt, hahahaha ;)
Du könntest es mit äh einer grossen Schachtel Pralinen bei deinem Tüver probieren oder so.
Schraub mal den Seitendeckel vom Luftfilterkasten ab und start an, dann weist du in etwa was dir droht.
grüsse, Alexander
Lay down now all your weapons
