DR im Winter
meiose
Beitrag von meiose »
@dodo
wenn ich dir meinen vergaser "borge" bekomme ich ihn nach dem hill wieder??
urpils
Beitrag von urpils »
So Jungs, erst mal danke für die Tipps! Habe nach einigem lesen und probieren den Bogen raus. So springt die Mühle ganz gut an:
- Zündung aus
- 2 x kicken
- Zündung an
- Choke voll auf
- kein Gas geben
- nach 3-4 x kicken läuft sie
- kein Gas geben und ca. 2 min laufen lassen
- Choke auf Halb
- nach ca. 1 km Choke ganz aus
- dann geht sie auch nicht mehr aus...
Ich denke mal, jeder muss das Individuell für seine Kiste rausfinden. Es ist wie mit allem, frag 5 Leute und du bekommst 5 verschiedene Antworten.
Jo
urpils
@ ulf
Bei denen wirste eher fündig:
http://dr600lukas.dr.funpic.de/dr600/
Da habe ich auch angefragt, aber leider noch keine Antwort bekommen.
Jo
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
urpils hat geschrieben: - Zündung aus
- 2 x kicken
- Zündung an
- Choke voll auf
- kein Gas geben
Statt den Motor im Stand laufen zu lassen, probier doch mal mit gaaaanz viel Gefühl das Gas zu erhöhen. Mach das so lang, bis der Motor 3000 U/min. drauf hat, dann sollte er mit 2-3 Gasstößen bis auf 5000 U/min raufgehen und du kannst losfahren. :wink:
