jaaaaaaaa sie lebt noch..:o)
meiose
Beitrag von meiose »
so, heute wurde der winterschlaf meiner sp41 beendet..und wie!!
spritschlauch aufgesteckt, benzinhahn auf on gemacht nachdem ich die batterie natürlich eingebaut habe...
dann 5mal durchgetreten ohne zündung...zündung an 3mal gekickt und sie lief.... :lol:
dann gleich mal 100km abgerissen, aber dann wurde es dunkel..na mal sehen wie es morgen wettertechnisch wird...
aber werde im harz sicher keine weitere dr sehen... :(
Blackfla$h ^^
Beitrag von Blackfla$h ^^ »
Re: jaaaaaaaa sie lebt noch..:o)
meiose
hallo dodo...
weil mein benzinhahn ganz ganz leicht undicht ist und mir dann immer der gaser vollläuft und dann über langen winter weißt ja was passiert..deshalb schlauch runter...einfach aber effektiv
meiose
habsch doch gemacht... :D
naja das schwimmerventil ist dicht...aber trotzdem stehst der sprit im gaser etwas...
volkerastrath
Beitrag von volkerastrath »
meiose hat geschrieben:so, heute wurde der winterschlaf meiner sp41 beendet..
nun, ich habe vor ein paar Wochen auch mal meine RSE gestartet
Die wollte so irgendwie garnicht ..... örgel örgel örgel ... dann mal ans fette Ladegerät gehängt ..... nach ner Weile nochmal .... örgel örgel örgel
wieder nix .... Luftfilter geöffnet .... örgel örgel örgel
nix
und dann StartPilot auf den Luftfilter:
örgel brumm pröt prötprötpröt läuft
warum zickte die jetzt nun?
mal beobachten, das
vielleicht war der Sprit im Schwimmer alt (ich lass den nie ab)
bis dann
volker
Don't drink and /root ...
XJ650 Bj.80 108Mm 07/97-10/03 "die Kleine" verkauft
XJ900F Bj.88 120Mm 10/00-?? "die Grosse" abgemeldet+zerlegt
XJ900F Bj.90 89Mm 01/04-?? "die Nackte" muss nur mal TÜVen
DR650RSE Bj.93 77Mm 03/05-?? "der Trecker" Motor putt
XL600V Bj. 94 198Mm 07/09-?? "die Alpia" fährt
XRV750 Bj. 94 101Mm 08/11-?? "die Dicke" fährt
meiose
ja volker ich hatte auch die befürchtung das ich stunden lang auf meiner rumspringe aber nichts da...deshalb habe ich das mal hier rein geschrieben...
also du musst den sprit schon rauslassen, denn der verharzt dir sonst die düsen..bei mir reicht es schon wenn se ne woche steht, dann springt sie ewig nicht an..muss dann immer den gaser leeren und dann springt sie sofort an..
