Acerbis 25 Litter Tank an Dr650 SP41B
ich habe ien kleines Problem mit einem Acerbis 25Litter Tank.
Ich möchte diesen an meiner SP41 B montieren.
Wir dieser an der normalen Tankhalterung eingehängt oder sollte bei dem Tank eine eigener Anbaukit dabeisein?
So wie ich das sehe müste für den Tank eine neue Befestigung in den Rahmen gescraubt werden. Beim Tank war leider keine Halterung dabei.
hat jemand an seiner SP41b so einen Tank und kan mir ein Foto/Zeichnung von der befestigung senden.
Vielen dank im Voraus
Bibo
Bibo
Der Adapter ist eine Lange Schraube,ala Achse, an deren Ende jeweils solche Gummis wie die Orginalen, nur kleiner, angeschraubt werden. Die Achse wird durch die orginale Rahmenaufnahme gesteckt.
Hallo Martl,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Bist du dir sicher das es bei der SP41 genauso ist?
Die Original Halterung ist bei mir angeschweißt. Da kann ist nicht entfernen.
Die Position der Originalen Halterung ist meines Erachtens auch zu weit vorne.
Wenn ich den Tank auflege und die Befestigungsschrauben des Tanks und der Sitzbankhalterung zugrunde lege müsste der Adapter genau im Dreieck des Rahmen befestigt werden.
Ist das bei der 44er unterschiedlich?
Bibo
Bibo
Husaberg
Die Orginal Sitzbankhalterung geht noch!
da ich den SE Tank auch dort verschraube wie den Orginalen!
Nur liegt sie Sitzbank nicht sauber an!
Deswegen hab ich ne Siztbank von ner KTM SXC angepasst!
Ist aber für turen ne Volterbank
Die Sitzbank ist Mittlerweile auch bezogen!
Muss nur noch schönere Seitenverkleidungen basteln!
Denn die Orginalen passen da nicht dran!
Gruß Husaberg!
Gruß Husaberg!
mahlzeit
wollte mal nachfragen ob jemand nen foto von der halterung des acerbistanks an einer sp41b hat?
hatte mal beim hessler angefragt ob der mir ne halterung schickt, da der immerhin für die sp41b den 25liter kanister verkauft. der sagte mir aber nur das er die tanks nur zusammen mit den haltern verkauft und nicht einzeln, da man die von acerbis auch nur so bekommt.
es muss doch irgendeinen im forum geben der so einen tank an seiner maschine hat!?
wäre wirklich sehr dankbar wenn jemand nen foto reinstellt.
danke im voraus
danke im voraus
Halter war fälschlicherweise in die Fotos gerutscht. Hab nur den kompletten Tank gehabt - und der ist schon laaaaaange weg
Zudem hat Baumschubser das wohl richtig beschrieben. Allerdings kenne ich die SP41 nicht - daher kann ich nichts dazu sagen, ob der da dran passt. Bin bislang immer davon ausgegangen, dass das Teil an sämtliche Modelle passt, da der Hessler die für alle Modelle anbietet.
Besten Gruß
Christian
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
