Ölverbrauch
Röm
Beitrag von Röm »
ja man soll es nicht glauben, dodo.. :D ach, und das Pleuelfusslager war noch nicht hinüber..
(da war noch ne Menge Kleinram im A.: z.B. zig mal der Tacho, km-Zähler, Sitzbank, Hupe, und ständig undichter Zyl-kopf, Gaszug/Drehgriff, Auspuff musste paarmal geschweisst werden...)
Die älteren Suzis hatten tatsächlich erhebliche Probs mit Werkstoffen, Federn erlahmen, Ringe brechen, etc. Wenn du neue Teile kaufst und einbaust, sind die dann meist besser und die Karre fährt ersmal wieder ok.
Autofahrer erzählen einen meist immer was von Ventilabstreifringen, wenn die Karre zuviel Öl braucht. Die Dinger sind aber immer ok.
Zylinder neu bohren/hohnen und Kolben die erste Übergöße rein machen scheint mir auch nicht so angesagt, jedenfalls nicht vom Aufwand/Nutzen her.
chaser
Beitrag von chaser »
Fahre jetzt meine DR seit april 07 und habe erst 0,5 liter auf 6500 km nachgefüllt, also denke ich mal das mein verbrauch ganz gut ist obwohl ich meist mit schwerer Schulmappe unterwegs bin.
Life is too short to be bored.
Beitrag von Hacky »
chaser hat geschrieben:Fahre jetzt meine DR seit april 07 und habe erst 0,5 liter auf 6500 km nachgefüllt
Eigentlich solltest Du nach 6000kM 2,0 Liter auffüllen, nachdem Du die alte Gulpe abgelassen hast :roll:
Scrubs
Beitrag von Scrubs »
Moin,Moin,
hatte jetzt über den 1.Mai eine längere Tour gemacht (600km). Als ich an meinem Ziel ankam (300km) und ich nochmals nach dem Öl gesehen habe, stand es fast bei min., bei Fahrtantritt knapp unter max.. Habe dann 1/4 Liter aufgefüllt. Auf der Rückfahrt meine SP45B jetzt nichts gebraucht. Ich muss dazu sagen, dass das meine erste lange Tour mit ihr war. Bin davor max. 40km am Stück mit ihr gefahren (allerdings so 1000km). Denn Ölverbrauch auf die Gesamtkilometer finde ich nicht schlimm, aber weshalb so viel auf 300km? :shock:
Gruß Scrubs
Beitrag von Hacky »
Mal ne dumme Frage:
Wie hast Du den Ölstand kontrolliert :?:
Moped auf Hauptständer gestellt, vorn und hinten unters Rad ein gleichdickes Brett, oder einfach nur auf Rädern annähernd grade gehalten :?:
Alleine oder zu zweit :?:
Scrubs
Hacky hat geschrieben:Mal ne dumme Frage:
Das Moped habe ich auf den Hauptständer gestellt, dann den Ölstand abgelesen. Einmal bei kaltem Motor (Fahrtantritt) und dann bei warmen Motor (Fahrtende). Bei warmen Motor hatte ich ca 30min nach Fahrtende nachgesehen. Ich war jedesmal allein beim kontrollieren.
Gruß Scrubs
Beitrag von Hacky »
Jo, wenn das Moped nur so auf dem Hauptständer steht misst Du Mist :roll:
Ich stell sie zum kontrollieren auf den Hauptständer und steck zwei gleich dicke Bretter unter die Räder, damit sie waagerecht steht :idea:
So kann es sein das Du zuviel Öl eingefüllt hattest :idea:
Denn, selbst wenn die Maschine auf den Rädern steht und leicht nach links, oder rechts gekippt ist, weicht der Ölstand ab :!:
Scrubs
#40
Ich habe jetzt so gemwssen, wie es ihr mir empfohlen hattet. Zu viel hatte ich nicht drin, eher zu wenig. war ca. 1/4 über Minimum. Habe dann nochmal aufgefüllt und jetzt insgesamt 0,5l auf 600km gbraucht. Was kann man davon jetzt halten?
Gruß Scrubs
Beitrag von Hacky »
Das wäre mir eindeutig zu viel :shock:
Ich hab mit meiner seit dem letzten Ölwechsel im September 7000km gefahren und nix nachgefüllt.
Jetzt ist mal wieder ein Wechsel fällig :wink:
#42
Scrubs
#43
Allerdings muss ich dazu sagen, wie schon mal erwähnt, dass ich davor schon ca. 1000km gefahren habe. Aber ich kann nicht glauben das nach knapp 27000km die Ventilschaftdichtung und Kolbenringe verschlissen sein sollen.
Gruß Scrubs
#44
stolley
Re: Ölverbrauch
#45
Beitrag von stolley »
Apropos Ölstand messen:
Bei der DR 650 RSE soll man diesen ja bei gerade stehender Maschine messen. Nur blöd, wenn man keinen Hauptständer hat: dann ist es Glücksache, die Maschine kniend gerade auszurichten.
Wie macht ihr das?
stolley (rse, bj. 95)
