Hallo habe ein Problem mit meiner DR 650 bitte um Hilfe
DR Bonni
Beitrag von DR Bonni »
Habe folgendes Problem.
kalt springt sie ohne Choke an.
Wenn sie warm wird während der Fahrt, geht sie aus und springt nicht mehr an.
Nur nach einer ganz langen Zeit und dann nur mit Choke.
Muß dazu sagen sie stand drei Jahre.
Habe Kerzen, Luftfilter, Ölwechsel schon gemacht und den Vergaser gereinigt.
Weiß echt nicht mehr weiter.
Bitte um Hilfe.
KM hat sie 31000.
MFG
Sascha Bonneberg
DR Bonni
Ich sehe grade Du hast auch eine SP44 wie ich.
Sascha
Henrik84
Beitrag von Henrik84 »
jab, hätte jetzt auch aufs gemisch getippt, also so wie dodo schreibt. entweder sind irgendwelche spritfilter zu gesetzt, so das die karre nicht genug sprit bekommt, oder sie läuft gnadenlos zu fett. also erstmal neue filter rein und dann den gaser richtig einstellen. mit der suchfunktion sollteste das nötige wissen zum einstellen des gasers finden können. ist an sich recht easy, wenn man erstmal weiß was man machen muss. wirst das schon schaffen ;)
hcw
Beitrag von hcw »
Denke auch mal - zu fett. Wenn die ohne Choke anspringt ist das ein Indiz für zu fett.
Stell das Teil richtig ein. Anleitungen sind hier im Board genug - Zur Not schau dir die Signatur von MadMaxOne an - da isn schöner Link ;)
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Hier noch meine Signatur. :wink:
Hauptlöschmeister
Beitrag von Hauptlöschmeister »
Moin.
Wenn sie ohne Choke anspringt wenn sie kalt ist, kann sie nur zu fett laufen. Du must sie mal einstellen. Würd aber trotzdem die Filter mal wechseln wenn sie so lange gestanden hat.
Gruß Tobi
