zündimpulsgeber???
bert-mitSP45B
zündimpulsgeber???
Beitrag von bert-mitSP45B »
hallo. ich habe startschwierigkeiten mit meiner mofette. mein zündimpulsgeber hat laut messgerät einen widerstand von 354ohm. laut buch sollte er 160-240 ohm haben.
frage: zu hoher widerstand heisst doch im umkehrschluss, dass ein schwächeres signal zur zündung geschickt wird. oder? kann es sein, das der zündfunke dadurch "zu schwach" ist? oder sind diese ohm-abweichungen sogar standard? denn (hab 2 limas da) die sekundärspule hat auch je 208ohm - im gegensatz zur buchvorgabe von 240-3xxohm?
wo kann ich einen neuen zündimpulsgeber kaufen, sollte dieser eine da kaputt sein? gibts den auch einzeln? denn lichtmaschinen ohne zündimpulsgeber gibts ja im nachbau auch für die DR...
gruß
der bert
Röm
Beitrag von Röm »
1. was ist eine "Mofette"
2. 260 Ohm oder 350 Ohm ist je nach Meßgerät das selbe. Hängt von der Kalibrierung ab und der Polung, Meßtemp., etc.
3. würde ich bezweifeln dass die Startprobleme an der Zündung liegen.
Gruß, Röm
bert-mitSP45B
na, mofette = motorrad.
der rest der zündanlage ist aber ok - zumindest sofern dies im kalten zustand messbar ist. woher sollen die startprobleme dann kommen?
:-S
bert-mitSP45B
mensch dodo - das sind ja standardprobleme :) die habe ich natürlich ausgemerzt... lufi und vergaser im rahmen des frühjahrsputzes gereinigt (selbstredend!) und kerzen sind 1a. aber dem hinweis mit der falschluft werd ich mal nachgehen...
Tom650
Fehler im Büchli
Beitrag von Tom650 »
Hi!
Nur als Hinweis für Suchende:
Das scheint ein Fehler im Büchli zu sein. Mir ist gerade aufgefallen, dass dort die Farben der Kabelpaare von den Zündimpulsgeberspulen und Erregerspulen vertauscht wurden.
Angaben aus dem WHB (im Büchli Farben andersrum beschrieben)
Impulsspulen 160-240 Ohm (grün - blau)
Erregerspulen 240-360 Ohm (braun - schwarz)
Deine Werte scheinen also in Ordnung zu sein.
Martl
Beitrag von Martl »
Was Dodo mit usw meint könnte sein:
Choke?
Standgas?
Leerlaufgemisch?
Batterie?
Schlimmstenfalls is die CDI hin, neu teuer, gebraucht mit vorsicht zu genießen.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
