Suche Tankdekor SP46 (DR 650 SE) Bj 98
vilsi
Beitrag von vilsi »
ich bin auf der Suche nach einem Tankdekor (Klebefolie) für meine Sp 46
Die Fahrzeugfarbe ist Schwarz und das Dekor war Orange/Rot, für die rechte Seite.
Der Suzuki Händler will dafür läppische 167, 50!!!!
Und der verkauft nur einen Satz, also rechts und links.
Vielleicht hat ja jemand schon einen Satz gekauft und benötigte nur die linke Seite... (ich weiß, sehr unwarscheinlich)
Eventuell hat jamand auch eine Idee, wie man das selbst mache könnte. Ich kann mir vorstellen, ein geschickter Computer-Grafiker oder so kann das...
Ich bin jedenfalls froh um jeden Tipp, denn die 167,5 Euronen steck ich der Suzuki-Ersatzteil-Mafia nicht in den Rachen! Ohne Tankdekor siehts aber irgendwie auch doof aus (Madmax-Stil)
Ach ja, sollte sich so eine Dekor-Klebefolie finden lassen, wie klebt man so was auf, so daß es passgenau sitzt und es keine Bläschen gibt? Man hat ja nur eine Versuch...
Vielen Dank an Euch!
b.v.
FrankausKöln
Beitrag von FrankausKöln »
Hallo Vilsi,
preiswerter ist es Dir Aufkleber Plottern zu lassen, nach einer eignen Vorlage.
Aufkleber ohne Blasen :
Den Aufkleber mit einem Gemisch aus Wasser und ein paar Spritzer Spüli besprühen , das gleich mit dem Tank machen. Den Aufkleber auf den Tank legen, durch das Gemisch kannst du den Aufkleber in die richtige Position bringen, nun mit einem Rackel oder eine kleine Abzieher , dass Wassergemisch aus der Klebefolie streich und eine paar Stunden in Ruhe lassen.
FERTIG
Gegg
Beitrag von Gegg »
Das, wenn der MAX liest, auweia.hä hä
Nein im Ernst, ich hab meins selber gemacht, musst halt die Folie besorgen, mit dem Drucker hinten aufdrucken und ausschneiden( Teppichbodenmesser od. Skalpell) und dann bischen friemeln, aber ging gut bei mit.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
TOO OLD TO DIE YOUNG! Bild
härry650
Beitrag von härry650 »
nur das der aufkleber dann andersrum auf dem tank gelandet ist oder sollte das so????
härry650 R 1150 GS
der boGSer
