Fahrradtacho Empfelung
So nachdem mich mein tacho in den wansin treibt werd ich mir nen zusätzlichen fahrradtacho anschaffen und möchte deshalb mal eure erfahrungen lesen hersteller typen was könt ihr empfelen auf was ist zu achten was bracht man eher nicht wie schauts mit beleuchtung aus usw.
freu mich auf ne grose erfahrungssamlung
euer Mad
euer Mad
COME TO THE DARK SIDE we have cookies
Wenn er den als Zusatzinstrument bzw abnehmbar macht, muss da kein Licht hin. Aber dafür sollte das Orginalteil dann einwandfrei fürn TÜV funktionieren.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
so hab mir auch einen bestellt köntest eventuel die einstellungen posten und den ein oder anderen tip zur montage mit reinstellen? werd meine erfahrungen damit hir auch bald online stellen!helle-wahn hat geschrieben:Ich habe ein sigmar MC 8 mit Kunststoff-Tachogehäuse
beim TÜV war meine tachobeleuchtung def.
das hat der prüfer nicht bemerkt.
gruß helle
Die einstellung ist leicht!
Du nusst nur den Umfang des Reifen messen und in mm Eingeben!
Mach einen strich an den Reifen und auf den Boden und schieb die Karre soweit bis der Strich wieder unten ist!
Und dann messen!
Den Kontaktnehmer machst du einfach ganz unten an die Tachowelle ran
klebst ihn fest und sicherst ihn noch mit den Mitgelieferten Gummys!
Den kleinen Magnet machst du einfach an den Speichen fest!
Dazu schneidest du einfach die Klemme ein bisschen auf da die Motorradspeichen dicker sind wie die vom Fahrrad!
Den Tacho kannst du einfach an den Lenker machen!
Wenn du willst kann ich dir Bilder schicken!
Gruß Husaberg!
Und dann messen!
Gruß Husaberg!
so hab gestern mal nen abgleich mit dem stra von meiner freundin gemacht danach zeikt mein tacho immer 10 bis 25 kmh zuviel an
hab gestern den tacho samt beleuchtung (new art) bei polo bestellet werd die sache dan ausgibig dokumentiren und hir mit reinstellen!
@Husaberg Bilder können nicht schaden also immer her damit
So Tacho ist da und verbaut hab ihn am oberen rand des tachogehäuses befestigt (bilder auf anfrage oder jemand stelt sie für mich rein da ich dazu einfach zu dämlich bin) signalnehmer wie beschrieben an der tachowelle befestigt und magnet mit ewtas isoband an der speiche fixirt da er nach dem aifbohren etwas loker saß! Zur einstellung nach reifenrechner ist der reifenumfang beim 90/90 21 Reifen 2185mm Die polo beleuchtung hab ich an der tachobeleuchtung angelöhtet was in der garage zimlich gut aussah! jetzt mal sehen wie es die nächsten tage wird
Na wenns gefunzt hat brauchst du ja meine Bilder wohl nicht mehr!
Nur komisch hab auch 90-90/21 Reifen drauf und hab einen Radumfang
von 2175 mm (Bei ganz neuen Reifen Pirreli MT 21)!
Und mein anderer Felgensatz mit den Heidenau K60 hat noch ein bisschen weniger!
Bei meinem Fahrradtacho kann man zwar zwei Reifengrößen einstellen,
ist mir aber zu doof wegen 2 kmh hin oder her jedesmal umzustellen!
Würde gern mal ein Bild von deiner Beleuchtung sehen!
Gruß Husaberg!
Gruß Husaberg!
dan fersuch ichs mal!
bleuchtung sind die zwei kleinen schwarzen zapfen an der seite
hatte heute eine abweichung von etwa 600 metern auf ner strecke von 37Km die der sigma vorging! werd mal heut abend wen ich net vergesse ein bild mit der beleuchtung machen!
so nun her mit dem feedback
