Sebring 29113 - trotz DB-Eater viel zu laut! Was tun?
Ritschart
Beitrag von Ritschart »
Hallo DR-Freaks ...
da ich demnächst zum TÜV muss bin ich grad dabei meine DR SP44B nochmal fit zu machen. Allerdings hab ich da ein ziemlich lautes Problem.
Der Auspuff ist extremst laut! Alle vorhandenen Löcher wurden im letzten Jahr zugeschweißt (am Übergang zum Krümmerrohr). Trotz dem DB-Eater hört sich das Motorrad an als wäre kein Endtopf dran.
Kann mir vielleicht jemand sagen wie man den Endtopf öffnen kann? Bringt es was ihn wie eine 2-takter mit Aupuffwolle zu stopfen?
Wäre über antworten sehr erfreut, da ich meiner Meinung nach so den Tüv nicht bestehen würde.
Vielen Dank!
MFG Richard
Suzuki DR 650 SP44B SM BJ93
Zweiradfieber
Beitrag von Zweiradfieber »
Hey..
also öffnen ist leider nicht... man könnte mit viel aufwand die komplette hülle abnehmen, aber das lohnt isch nicht und danach ist er viell noch lauter :)...
Und die Idee mit der Dämmwolle wird denk ich mal auch nix, weil wenn du da was reinstopfst, dann ist es nach 5 sek wieder drausen.
viell hat ja noch jemand ne idee.
mfg
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Schau Dir mal den DB-Eater genau an ob der noch original ist.
Die werden oft abgesägt oder so.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
Ritschart
Moin ...
Hab den DB-Eater bereits draußen gehabt. Wie lang müsste denn das Rohr im Normalfall sein? Und ist normalerweise in dem Rohr vom DB-Eater noch was drin?
Vielen Dank
MFG Richard
Martl
Beitrag von Martl »
Abend,
Hier hat Daniel sein DB-Eater abgebildet.
Wer suchen wollen würde, der würde das auch finden können
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Ritschart
Danke! Werd morgen den DB-Eater nochmal rauß nehmen und mal schauen ob die Maße ca. gleich sind.
Aber in dem Rohr ist normalerweise nichts mehr drin?
MFG Richard
Martl
Beitrag von Martl »
Bitte.
Ritschart hat geschrieben:Aber in dem Rohr ist normalerweise nichts mehr drin?
Soweit mir bekannt, und nach dem der im meim Kleller liegt, ist da sonst nix drin außer Ruß...
Ritschart
Hmmm ... aber irgendwas muss doch zu machen sein um die Karre leiser zu kriegen?
Irgendwie muss doch der Endtopf aufgehen ...
Gegg
Beitrag von Gegg »
Hast du denn die Original- Anlage nicht mehr? Das wäre dann noch die einfachste und sicherste Lösung, wenigsten zum TÜV.
Gruß Jürgen 8)
Gruß Jürgen
TOO OLD TO DIE YOUNG! Bild
Martl
Beitrag von Martl »
Klar kannste den Auftrennen an seinen Schweißnähten, aber hast du auch nen guten WIG-Schweißer zur Stelle...auf is immer leichter als zu, denk drüber nach.
Du suchst/findest einen anderen DR-Treiber der einen orginal Puff dran hat und den dir für den TÜV leiht;
Du suchst in der Bucht nach einem Orginalen;
Du stopfst die Dämmwolle erst kurz vor'm TÜV-Häuserl in den Topf, was heiße Finger und Schimpfen mitbringt.
Oder druff g'schissen und erstmal so wie's is hin, die Nachprüfung is ja innerhalb 14 Tagen für Umme.
Such's dir aus.
AgentSmile
Beitrag von AgentSmile »
cool, nachprüfung innerhalb 14 tage für umme.. da hab ich ja dann genug zeit eventuelle mängel zu beseitigen :D
danke für die info :D
ich bin KEIN Schrauberprofi - also keine Gewährleistung auf mein "Tipps"
ducmotom
Ich kenn jetzt zwar den DB-Eater von Sebring nicht, aber die DB-Eater die ich besher gesehen habe, haben im inneren Rohr mehrere Kränze mit Löchern drin um die Lautstärke zu senken.
KTM 450 EXC-R
Daniel
Beitrag von Daniel »
Ne der vom Sebring hat nix mehr drin. Wie auf meinem Foto von außen, innen ist er dann einfach ein leeres Rohr.
Reisebericht Island 2011
--vielfacher WüSt Survivor--
--Heidelberg 2006 Survivor--
--Nördlingen 2008 Survivor--
--Crispendorf 2009 Survivor--
Ritschart
Hey Jungs ... hab dem DB-Eater nochmal rauß geholt ... hat die richtigen Maße.
Den originalen Puff habe ich leider nicht mehr, hab das Motorrad so gekauft.
Hab mal nen Foto gemacht:
Dachte eigentlich das ich das Hintere stück irgendwie heraus bekomme!
Naja ... im Notfall fahr ich demnächst erstmal so zum TÜV ... werd ja sehen was dabei rauß kommt.
MFG Richard
Edit: Bild-Darstellung
Daniel
Also bei mir ist der Sebring-Topf mit eingebauten DB-Killer echt ziemlich leise. Hast du deinen Schnorchel im Luftfilterkasten noch eingebaut? Falls du ihn raus hast steck ihn halt zum TÜV wieder rein. Der bringt Lautstärketechnisch auch schon ein bisschen etwas.
