enger anliegende Hebel für die SE ?
yuhmak
Beitrag von yuhmak »
Hallo DR Forumristi,
wir suchen enger anliegende Hebel (Kupplungs und Bremshebel) für unsere DR650 SE. Da Damaris eine kleine Hand und kurze Finger hat tut ihr nach einiger Zeit die Hand weh beim Kuppeln mit den Original Suzuki Hebeln, bei Ihrer DR350 hatten wir enger anliegende Hebel, doch für die 650iger werde ich einfach nicht fündig. Jemand eine Idee wo zu suchen, oder vielleicht jemand noch welche im Keller liegen?
Merci für die Antworten und Anregungen
yuhmak
mika und damaris
yuhmak
Hallo liebe Forumristi,
hat denn niemand eine Idee wie wir dieses Problem beheben können? Gruss und Danke Yuhmak
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Kannst ja mal bei Götz24.de schauen!
Der hat alles mögliche!
Habt ihr schonmal versucht die Hebel höher oder tiefer zu drehen?
Weil falsch eingestellte hebel führen auch zu schmerzen!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Dann würde ich doch Hebel von der 350er suchen...
Wenn die nicht kompatibel sind, komplette Armatur besorgen.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Zitiere mich doch bitte als Ganzes, Dodo :-) Wenn nicht kompatibel, ganze Armatur tauschen. Das sollte funktionieren, da alle für 22er Lenker.
Tip von mir : Bremspumpe von Honda. Die meisten ( Africa Twin, Transalp) und viele mehr haben einstellbare Bremshebel serienmäßig. KTM übrigens auch.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Tja, da müssen die beiden wohl Abstriche machen...
Oder nen Expander kaufen :-)
yuhmak
Hallo, ja danke für die vielen Antworten ...
@Dodo + Elvis
ja, auf die DR 350 Variante waren wir auch schon gekommen, die Hebel passen nicht. Auch passt die Kupplungshebelamatur nicht, da der Schalter aufgrund des Chokes ca. 1,5 bis 2 cm breiter ist. Den Bremshebel könnte ich passend machen, denke ich zumindest.
da wir auch eine Africa Twin haben konnte ich kurz nachmessen, selbst in der untersten Stellung ist der Bremshebel noch so weit weg wie bei der DR650 original. Schade wäre auch eine gute Lösung gewesen.
@Dodo
70 bis 100 Euro pro Hebel ist happig, aber für einen guten passenden verstellbaren Kupplungshebel würden wir so tief in die Tasche greifen, aber ich denke da kommt dann noch die Amatur dazu und wir sind bei 200 Euro - kannst du einen Hersteller/Händler nennen?
@ Husaberg. Bei Götz bin ich nicht wirklich fündig geworden, schwer zu beurteilen wie die Bilder in Wirklichkeit am Bike aussehen. Deine Idee mit verstellten Hebeln habe ich mir nochmals durch den Kopf gehen lassen und den Kupplungshebel deutlich tiefer gestellt .... mal sehen wie sich das im Stadtverkehr auswirkt.
@Elvis. Expander ist die beste Idee, vielleicht kann sie dann auch die Africa Twin fahren ....
Danke Yuhmak
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Hm. Ne Magura Hydraulik-Kupplung ginge noch... Geringe Bedienkräfte, einstellbar ist sie auch und sicherlich unter 100 € zu bekommen...
Für die Bremse gilt das gleiche. Könnte bei der Kati mal messen, wie weit die rangehen.
AWolff
Beitrag von AWolff »
Die einzig echte Lösung wäre wohl wenn man die Auflage der Schelle an der Kupplungs- und Bremsarmatur etwas abfräst, und dann die 22mm für den Lenker leicht schräg neu bohrt/fräst … immer davon ausgehend es ist genug Material vorhanden. :oops:
'Ne Hymec ist wohl keine Variante für kleine Hände. Der Anschlag des entspannten Hebels ist nicht einstellbar, nur der Druckpunkt ... ausserdem passt die originale Schalteinheit mit Choke nicht mehr. :(
AWolff hat geschrieben: Bild
Zuletzt geändert von AWolff am 05 Apr 2009 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
Nietzsche is my co-pilot!
Martl
Beitrag von Martl »
Ne Idee die wenig kostet, aber du brauchst nen Autogenbrenner dafür.
Aluguss läßt sich soweit erwäremen, dass er biegsam wird, die Beschichtung wird dabei zwar vernichtet, aber so wichtig dürfte dir das Schwarz ja nicht sein, oder?
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
AWolff
Martl hat geschrieben:Ne Idee die wenig kostet, aber du brauchst nen Autogenbrenner dafür. Aluguss läßt sich soweit erwäremen, dass er biegsam wird, die Beschichtung wird dabei zwar vernichtet, aber so wichtig dürfte dir das Schwarz ja nicht sein, oder?
Der Trick war dass man das Alu vorher mit der Acetylen-Flamme einrußt, wenn der Ruß beim erhitzen grau wird ist die richtige Temperatur erreicht!
Aber wer hat heute noch 'nen Acetylen-Brenner? :?
Martl
Beitrag von Martl »
Jeder vernünftige Hobby-Schrauber, Oldtimerrestaurierer, Fahrzeugbauer, Schlosser, Metallbau....alles was Metall handwerklich verarbeitet hat sowas.
Danke für den Rußtip, war mir bisher unbekannt.
