Kupplung
Also ich habe folgendes Problem,
wenn der Motor läuft ich die Kupplung drücke und den 1. reinkloppe gibtz einen Ruck und aus ist sie.
Also ich hab an der Kupplung eingestellt was ging es bringt nix.
---> sie geht nicht auseinander/ hakt ?
hab sie drausen gehabt und die Riefen am Korb geglättet.
alles nach plan wieder eingepakt. und nix bringts
Wie weit müssen die Federn vorgespannt werden? mit den vorgegebenen
11 Nm waren sie komplett zusammengedrückt?
Ich habe die Vermutung, dass da iwas mit den Distanzringen und der Hülse nicht stimmt, weil ich schleifspuren an der Unterseite der Druckplatte entdeckt habe.
Kann mir da jemand vll mal die Maße der ringe und der Hülse sagen hab bisher nix gefunden.
Die Beläge sind quasi neu. und trotzdem hab ich wenn sie zusammengebaut ist SEHR viel Spiel so dass ich erst dachte, dass eine Lamelle fehlt sind aber alle Sieben drin.
Hoffe mir kann hier jemand helfen
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
Traum: ne rischische Dreckfräße --> KTM 300EXC 2t ; WR 450
68623
Shigeru
DR 650 R
XT 250
68623
mess mal deine Lamellen.Shigeru hat geschrieben:
Scheint als währe dein Kupplungspacket zu dick.
Eine Lamelle ist stärker(ca.3,55mm) als die anderen(ca.2,88mm) diese ist die äußerste der Lamellen.
Ich hatte meine Kupplung diese Woche erst gemacht, da liegen die Windungen der Federn nicht an.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
KTM 450 EXC-R
Auch ne Möglichkeit!Fabi hat geschrieben:@ shigeru:
Ständerschalter evtl defekt?
Bock sie doch einfach mal hinten auf, wenn das Hinterrad frei ist, und sie geht dann immer noch aus könnte Fabi den entscheidenten Tip geliefert haben.
KTM 450 EXC-R
KTM 450 EXC-R
helle-wahn
Ständerschalter evtl defektShigeru hat geschrieben:Also ich habe folgendes Problem,
würde sie dann Rucken beim ausgehen
Dreh die beiden scheiben (8 und 2) doch mal um ist doch ein bekanntes Problem
Zitat nachbearbeitet
Ich hab die beiden Scheiben und die Buchse bei meiner Kupplung gleich erneuert!helle-wahn hat geschrieben:
28€ beim freundlichen
KTM 450 EXC-R
KTM 450 EXC-R
GERD_DR650
@ Gerd_dr650
Du hast Post!
Du hast Post!
KTM 450 EXC-R
KTM 450 EXC-R
Du meinst wohl 2,3 und 8
und prüfe die Stärke deines Kupplungspakets
KTM 450 EXC-R
KTM 450 EXC-R
