Lenkradschloss
RaZoR
Lenkradschloss
Beitrag von RaZoR »
Hey Leute ich habe eine frage zu meiner dr! Mein Lenkradschloss ist defekt! Es dreht sich halb rum aber rastet nicht ein! Wie kann man es ausbauen zwecks gangbar machen oder erneurn?
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Immer spannend : Welches Modell ?
Martl
Beitrag von Martl »
Abend,
Mach die Verkleidung und Scheinwerfer weg und von Unten hinschauen, dann siehste den Salat. Das Schloß ist mittels Abrissschrauben montiert, ausbauen nur durch Schrauben auf-/wegbohren.
Gangbar machen, schwer, weil es geht ja, aber es sperrt nicht. kannst zwar mal mit WD40 fluten, denke aber nciht, das es danach wieder geht. Entweder ist was durch Ermüdung gebrochen oder jemand war böse zu dir.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Ausser bei den Modellen, bei denen Das ZS in den Instrumenten integriert ist...da hat es das Schloss am Rahmen.
Ansonsten : Erstmal ordentlich schmieren.
Guten morgen!
Ich hatte ein ähnliches problem, bei mir drehte es sich ein kleines stück und dann steckte es iwie fest, fühlte sich so an als würde der bolzen nicht in die ausnehmung einrasten wo er hin gehört...
dem war aber nicht so, nämlich... mein zündschloss ist etwas ausgeleiert und es geht nur so:
Schlüssel rein drücken, NACH VORNE (richtung Lampenmaske) DRÜCKEN, und dann bis auf anschlag nach links drehen. das wars.
und beim öffnen wieder das gleiche, ganz einfach ;) versuchs mal so, und natürlich vorher WD40 rein ins zündschloss.
lg hurricane
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Scheint bei der SE ein gängiges phänomen zu sein - kenne auch schon zwei Maschinen, bei denen das nur so funktioniert...
RaZoR
Beitrag von RaZoR »
es ist eine sp41 B Bj 91 hatte ich ganz vergessen! habe die Maschiene erst seit 2 wochen :D
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Du meinst aber schon das Schloß unten links am Rahmen / Steuerkopf, gelle ? Dein Zündschloß oben bei den Armaturen ist eben nur ein Zündschloß und verriegelt nicht den Lenker...
Das Schloß am Rahmen ist generell etwas fummelig und verriegelt, auch wenn es gängig ist, nur in einer bestimmten Lenkerstellung.
RaZoR
Beitrag von RaZoR »
ich meine das schloss im rahmen! das mit der stellung ist mir schon klar aber es rasten nunmal nicht ein.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Bewegt der Zylinder sich denn bei Druck nach innen, zum Schaftrohr ?
m.w.
Beitrag von m.w. »
moin,
raus bekommt man das recht einfach:
1.:Deckel abziehen (der ist nur mit diesem Klemmstift fest)
2.: Lenkradschloß mit dem Schlüssel drehen bis es sich rausziehen läßt.
Dann kannst Du Dir das Ding genauer anschauen, schmieren etc.
Wenn 2.: nicht klappt ist irgendwas in dem Schloß gebrochen..
Ersatz kostet ggf nen guten 10er.. (Niemann-Schloß , etc).
Ich hab momentan ein ganz anderes Problem: Zündschloß eingefroren..
:twisted: und welcher Moppedfahrer hat schon Nachts um 2 Schloßenteiser in der Tasche.. grumpf
Ciao,Marcus
Taylor1979
Beitrag von Taylor1979 »
...ich hab mir den Enteiser hinter die Maske geklemmt ;-)
jowap
Re: Lenkradschloss
Beitrag von jowap »
RaZoR hat geschrieben:Hey Leute ich habe eine frage zu meiner dr! Mein Lenkradschloss ist defekt! Es dreht sich halb rum aber rastet nicht ein! Wie kann man es ausbauen zwecks gangbar machen oder erneurn?
hilfe,schlüssel weg-was nu???
jowap
