Hallo ihrs!
Hab seit ner geraumen Weile so ein Nageln ausm Motorblock festgestellt. Klingt im Stand schon schlimm aber während der Fahrt klingelt´s immer lauter. Steuerkette kann´s nicht sein, Öl ist frisches drin und die Ventile wurden erst eingestellt. Mir wurde gesagt es könnte das Nadellager sein aber ein mitarbeiter von Suzuki meinte er glaubt es nicht. Klingt aus der rechten Seite raus...also eher in Richtung Ventile. Kann es sein das die Dinger fertig sind und sie dann anfangen laut zu Hämmern? Ich hab echt keine Ahnung mehr und will mir ne kostenintensive Motorduchsicht bei Susi sparen. Hat einer vielleicht ne Idee woran´s liegen könnte? Danke schonmal René
achso falls es noch was zur Sache tut, fahr ne SP41 B Dakar mit Dekohebel und nur Kicker...bis denne
Nagelndes Geräusch aus dem Motorblock
- AWolff
Kilickerdiklick
-> So hört sich's an wenn die Nocken samt Kipphebel hinüber sind!
Das kopiere ich jetzt immer wieder mal aus meinen alten Antworten, Thema ist ja bekannt ...
Nietzsche is my co-pilot!
