elender vergaser
Hier wird ja gerne mal vorgeschlagen, einfach mal andere Düsen zu verwenden, ich frage mich ein wenig; wieso? Wie sollte sich das technisch begründen lassen? Du hast ja nichts an der Maschine verändert, warum sollte plötzlich eine andere Bedüsung notwendig sein?
Gruß, Florian
Da durch alterungsmäßigen Verschleiß an Vergaserkolben und -führung sich vielleicht das Gemisch verändert hat.FFH hat geschrieben:Hier wird ja gerne mal vorgeschlagen, einfach mal andere Düsen zu verwenden, ich frage mich ein wenig; wieso? Wie sollte sich das technisch begründen lassen? Du hast ja nichts an der Maschine verändert, warum sollte plötzlich eine andere Bedüsung notwendig sein?
Ich habe kürzlich Zündungsklingeln bei meiner RSE gehabt, Kerzen waren rehbraun
(gibt es bei mir immer noch) und hab mit der LLG alle Stellungen durchjustiert.
Brachte nichts, dann hab ich einen 1,5mm Bohrer genommen und die 140er damit aufgebohrt- Ergebnis: Klingeln weg und immer noch rehbraun.
Es kann sogar schon der Verschmutzungsgrad des Luftfilter ausschlaggebend auf das Gemisch sein.
Gruß Olaf
OK, hier mal der erste Bericht von der Vergaserfront:
Bin das gute Stück mit der Standardeinstellung aus der Stadt raus gefahren; musste natürlich an jeder zweiten Ampel ankicken, weils von der Einstellung her gar nicht hingehauen hat. Choke kurz vorm stehen bleiben hat meistens geholfen. Auf die Autobahn, beim nächsten Komerzzenter runter, das Ding an einen Baum angelehnt und angefangen am LLG rumzudrehen. Jeweils in halben Umdrehungsschritten Richtung raus.
2 1/2 Umdrehungen lang, gab es bei jeder halbdrehung einen deutlichen Anstieg der Drehzahl, dann passiert irgendwie nix mehr. Habe irgendwie das Gefühl, dass weiteres rausdrehen die Drehzahl erhöht, das könnte aber auch nur Einbildung sein. Die Veränderungen am Drehzähler sind kaum erkennbar und pendelt auch. Nicht nur, dass es so ein halbsekündliches Zittern gibt, sondern dass auch 10 Sekunden später im Schnitt 250 mehr Umdrehungen angezeigt werden.
Irgendwann hab ich gemerkt, dass die Schraube so weit draußen hängt, dass man schon fast den Kopf sieht und das am Schraubenzieher schon Sprit hing. Hab sie dann vorsichtshalber wieder drei Umdrehungen reingedreht, damit sich die Schraube nicht rausvibriert auf der Rückfahrt.
@irrer:
Chokezug hatte ich mir heute angesehn, der ist i.O.; müsste so bei 47.000km sein.
@osym:
Die LLG-Schraube hatte ich mir auch schon öfters angesehen, die ist auch tiptop. Wie meinsten das mit was im Gewinde oder Kanal stecken? Hatte vor gut nem Monat den Vergaser draußén und Düsen und co. gereinigt und mir alles mal angesehen. Dabei ist mir nix merkwürdiges aufgefallen, auch kein Teil, dass übermäßig verschlissen wäre. War aber auch das erste Mal, da übersieht man ja mal gerne was…
Mach mir jetzt erstmal en Bier auf!
@irrer:
@osym:
Toni080379
Also ich bin ja auch nur Hobbyschrauber aber ich würd noch mal testen ob der Kanal für die Gemischschraube frei ist. Hast du denn auch mal geschaut wie der Düsenstock aussieht? Manchmal kommt es durch das vibrieren der Schiebernadel im Düsenstock, dass der selbige nicht mehr rund sondern oval ist. Ansonsten ist es richtig das du mit der Schiebernadel nur feineinstellungen vornimmst. ich würd den Klipp eins tiefer machen (Nadel höher). Damit hättest du im Teillastbereich mehr Benzin. Versuch macht Klug. Das mit dem Gemischeinstellen klappt eh erst wenn alles andere funktioniert. Wie sieht es den mit der Leistung aus wenn sie warm ist? Wie sieht es mit dem Ölverbrauch aus?
Gruß Toni
Gruß Toni
SP44B seid 03/2010
GN72B seid 03/2006
GN72B seid 03/2006
@osym:
Nuja, glaub, das ich das ausschließen kann. Hab da zwar beim Auseinanderbauen nicht drauf geachtet; glaube aber, dass mir so was aufgefallen wäre.
@Toni:
Was meinst du denn mit dem Düsenstock? Den Kolben? Der sah OK aus; hab den allerdings auch nicht auf ovalheit untersucht. Wie gesagt, verschleiß und verstopf ist mir nix sonderliches aufgefallen. Werde aber mal anfangen mitzunotieren, was ich mir beim nächsten Auseinanderbau anschauen sollte, am End hab ich eh wieder die hälft vergesse, geh?
Über die Leistung kann ich nicht klagen, habe da aber auch wenig Referenzen, da ich bisher nur diese DR650 gefahren bin. Ölverbrauch kann man soweit auch nicht meckern. Eigentlich läuft sie echt gut, springt gut an, macht keine Zicken. Außer halt dieses heiß werden und, dass ich das LLG nicht eingestellt bekomme. Irgendwie wurmts mich halt!
PS: Hach macht das Bier so herrlich schwammig im Kopf!
@Toni:
Toni080379
- ELVIS
Ich komm da echt nicht mehr mit : Da Karre läuft einwandfrei, die Temperaturen liegen im normalen Bereich ( davon ab - mach dir mal den Spass so ein Motorthermometer zu überprüfen
Die Dinger haben eine irre Streuung ) und hier wird krampfhaft ein Fehler gesucht.
Deine Maschine war und ist völlig in Ordnung.
- m.w.
mal so ne kleine Verständnissfrage: nach 2 1/2 Umdrehungen raus steigt die Drehzahl nicht großartig weiter an?
Dann sollte das doch der Punk, welcher sein
Wenn die Kerzen nach einer Fahrt dann noch weiß sind, würd ich die Düsennadel eins höher hängen (Clip tiefer), um das Gemisch (im Betrieb- nicht im Stand..) etwas anzufetten.
Das sollte sollte doch dann reichen?
Oder lieg ist irgendwo falsch?
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
Also in meinem Kopf hab ich mir jetzt mal folgendes Bild zusammengebastelt:
Die Mischung ist zu mager, durch herausdrehen der LLG-Schraube fette ich es an, bis der Kanal komplett frei liegt. Folglich hat ein weiteres Schrauben an der LLG keine Auswirkung und die Drehzahl verändert sich nicht mehr weiter.
Und für mich liegt da irgendein Problem vor, und irgendwie wurmt mich das!
Kann jetzt sein, dass das Gemisch dann so weit i.O. ist. Werde das heute mal mit dem Choke antesten.
Hat auch damit zu tun, dass ich in rund nem Monat los will und kein Bock habe, irgendwo hängen zu bleiben, weil ich mir hier nicht die Zeit genommen habe, das ganze ordentlich anzugehen.
@Marcus:
Die Drehzahl sollte halt irgendwann wieder runtergehen bei weiterem Rausschrauben, weil das Gemisch zu fett wird. Oder hab ich da jetzt was falsch verstanden?
@Marcus:
Wenn der "Patient" jetzt ein Mensch wäre und kein Motorrad, würd mir der Begriff psychosomatisch in den Kopf kommen. Kann es vielleicht sein, dass du etwas sehr vorsichtig bist, weil eine größere Reise ins Haus steht? Ich seh, du bist seit 2008 angemeldet. Läuft die Maschine denn anders als früher?vince hat geschrieben:Hat auch damit zu tun, dass ich in rund nem Monat los will und kein Bock habe, irgendwo hängen zu bleiben, weil ich mir hier nicht die Zeit genommen habe, das ganze ordentlich anzugehen.
Vielleicht leiht dir jemand, der auf einen Flachschieber umgerüstet hat, seinen Originalvergaser. Wenn es sich mit dem genauso fährt, brauchst du dir keine weiteren Gedanken zu machen.
BTW: Im ersten Beitrag lese ich etwas von Afrika. Ist die Jahreszeit nicht ein wenig ungewöhnlich für dieses Reiseziel?
Gruß, Florian
@FFH:
Jaja, das mit dem Beklopptsein und Übervorsichtig kann schon gut hinhauen, ob der Patient das Moped oder ich bin könnte man auch nochmal durchdiskutieren; schließlich macht sich das Moped ja keine Gedanken über seinen Zustand.
Das mit Afrika ist auch erstmal so ne Richtung, da ich grade eh in Spanien bin, ist auf jeden Fall Marokko dran, weil ja grade um die Ecke, wenn ich dann dort merke, dass das Quatsch ist, kann ich ja wieder zurück.
BTW: In diesem Sinne nutzt irgendwie auch diese ganze „sinnlose” Schrauberei was: krieg mehr Verständnis für die Maschine und mehr Vertrauen in das, was ich selbst an ihr so erledigen kann, vor eineinhalb Jahren hätt ich mir Motorradreiserei noch nicht zugetraut, weil ich dachte, dass ich verrecke, wenn mir die Maschine abstirbt oder was dran ist.
@Irrer:
Den Choke werd ich mir heut Nachmittag mal ansehen.
Der Rest deines Posts hat mich etwas verwirrt; kann man an der Nadeldüse drehen? (Jetzt mal abgesehen von rein und rausschrauben – also im Sinne von De- und Montage.)
Das der Schieber angehoben wird aufgrund von Unterdruckproblemen wegen Verschleißes könnte das die 10 sekündlichen Drehzahlschwankungen erklären, also dieses Pendeln, dass ich oben beschrieben hab. Oder ist das völligst normal?
Und das mit den 2 1/2 Umdrehungen: beziehst du dich damit da drauf, dass dann die Drehzahl nicht mehr abfällt, trotz weiteren rausschraubens?
Ich sprach ja auch von Standardeinstellung plus 2 1/2 Umdrehungen, also insgesamt 4.
Dieses LLG einstellen wird von allen S(e)iten immer so einfach dargestellt (und wenns dass nicht ist, machst du was falsch…), dabei ist es für mich im Moment das frickeligste, das ich an der Maschine machen musste. Glaube, das mich das auch etwas stutzig macht.
@Irrer:
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
