DR650SE - Stopfen auf Schwingenlager
bei meiner DR650SE ist so ein Gummistopfen verloren gegangen. Er saß auf dem 35mm Loch, wo die Achse der Schwinge durch geht.
Laut Händler gibt es das Teil nicht. Habt ihr da Stopfen drauf?
Wo bekomme ich einen neuen Stopfen her?
Viele Grüße!
Mike
Viele Grüße!
Mike
Ich habe keine SE, könnte also nicht nachsehen, welcher Stopfen, den es nicht gibt, drauf sein könnte
Aber vielleicht hilft dir diese Explosionszeichnung, um bei dir eventuell fehlende Teile an der Schwinge zu identifizieren:
http://www.alpha-sports.com/suzuki_part ... 0SE/43.htm
Gruß, Florian
klicker Dich mal in dem Link von FHH (Alpha-Sports) auf die Seite 17, dort ist der Rahmen dargestellt, die Stopfen sind Nr. 37 und 38.
Mit den ET-Nummern rufste noch mal deinen Dealer an, wenn ers nicht beschaffen will, suche dir nen anderen Freundlichen!
Vielleicht hilft dem Dealer auch ein Hinweis dass es nicht eilig ist, die haben manchmal verständlicherweise keine Lust solche Cent-Artikel extra zu beschaffen!
Ah, jetzt seh ich auch, was ihr meint:
http://www.alpha-sports.com/suzuki_part ... 0SE/17.htm
Offenbar ist es die Nummer 43585-32E00 (rechts) bzw. 43595-32E00 (links). Wird wohl so etwas um 4€ kosten.
Gruß, Florian
Moin!!
Wozu soll der gummi denn gut sein bitte...
Das is doch nicht wichtig, ich hab schon lang keine mehr drauf...
und wenn du ab und zu mal ein bissl sprüh öl rein machst rostet auch nix und bevor du dran herum schrauben musst oder willst pustest das loch mit druckluft aus und gut is...
Um so was mach ich mir keine Sorgen...
[quote="Gelöschter User"]Moin!!
Das is doch nicht wichtig,...[/quote]
Doch, ist wichtig! Vor Allem dann, wenn du den Schlamm nach dem Fräsen absprühst. Dann drückt man den Dreck nicht in das Lager. Das bedankt sich dann auch mit einer langen Lebensdauer.
Mike
Mike
[quote="FFH"]Ah, jetzt seh ich auch, was ihr meint:
Offenbar ist es die Nummer 43585-32E00 (rechts) bzw. 43595-32E00 (links). Wird wohl so etwas um 4€ kosten.[/quote]
Vielen Dank! So eine Teilenummer motiviert sehr. Es hat nur drei Tage gedauert, bis ich es abholen konnte und das Teil passt auch.
Mike
Mike
Glückwunsch, und zur nächsten Teilebestellung kannst dir die Nummer vorher selbst raussuchen, die Listen findest hier oben links unter FAQ Microfiches
